Resultados 1 al 7 de 7
Tema: (vectra A) para desmontar la zona central del salpicadero
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado (vectra A) para desmontar la zona central del salpicadero
    pues eso ayer me puse a desmontar la consola central y empece quitando el ordenador y un par de tornillos que lleva detras y despues el cenicero tirando de el pero apartir de ahi ni idea de por donde seguir la consola de la calefacion parece que esta enganchada y no sale y tampoco lo quiero romper tirando si alguien sabe como va o lo a desmontado ya que me explique un poco gracias
    05 Sep, 06
    Calibra 16v
    Predeterminado Re: (vectra A) para desmontar la zona central del salpicadero
    pienso ke es kitando algun mando de la kalefacion te aparecen algun tornillo por ai...
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Para desmontar la consola central, creo recordar que hay que hacer lo siguiente:
    1.- Desmonta la guantera. Primero tienes que quitar 2 tapitas de la bandejita que hay encima de la guantera y luego tira de la bandeja, sin miedo, haciera fuera. Después de esto quita los cuatro tornillos que tiene la guantera y la extraes. Acuérdate de soltar el cable que da corriente a la luz y el tubito que hace que la guantera sea refrigerada.
    2.- Quitar marco del ordenador, presionar en la grapa superior e inferior y extraerlo. Hay encontraras dos tornillos.
    3.- Desmonta la carcasa que hay tras el volante, para ello tendrás que soltar 3 tornillos que hay en la parte inferior. Suéltalo con mucho cuidadin.
    4.- Desmonta el embellecedor que hay en la parte inferior del marcador. Para ello, tienes que tirar del centro hacia fuera y presionar en alguno de los dos extremos hasta que puedas liberarlo.
    5.- Tras soltar este embellecedor, veras un par de tornillos en el lado izquierdo de la consola central, los quitas.
    6.- Ahora tienes que soltar las tres sirgas o cables que hace que puedas poner el aire caliente o frio, y dirección el aire hacia arriba/abajo, etc. las sirgas van metidas a presión, sueltalas con cuidadin.
    Me parece que no se me olvida nada.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por Leaniz16V Ver mensaje
    joe muchas gracias por detallarlo tan bien solo falta que me lo desmontes tu jeje yo iva a empezar a soltar desde la caja de cambios para arriba pero sabiendo que es asi mucho mejro muchas gracias hoy mismo me pongo
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Cualquier cosa que pueda ayudarte, aquí estoy
    Te lo he dicho de memoria, creo que no se me pasa nada.
    Se nota que tuve que cambiar el salpicadero entero, y que he desmontado ya varias veces al vectrita XXXDDDDDD
    P.D. Porque toy viviendo en los madriles sino no me hubiese importado echarte un cable en el desmontaje. jejeej
    Yo creo q es una de las cosas q mas me jode hacer, he hecho unos cuantos yo tb y la verdad q...
    Yo las silgas las suelto del mueble de la calefa y saco los mandos completos, lo q pasa q pa esta opcion tendras q desmontar el marcador tb. Sacalo con cuidado ya q estas ++++s silgas son un poco mierdis y se rompen las grapas
