Resultados 1 al 10 de 55
Tema: se me para el coxe cuando se calienta
    05 Nov, 06
    ASTRA GSI
    Angry se me para el coxe cuando se calienta
    esk no se k le pasa a mi coxe mi coxe es un astra 1.8 16v y cuando lo arrnco en frio muy bien pero en caliente se me abaja las rpm y asta se me para y esk le e cambiao el rele de la inyeccion y nada la cosa es k en la valvula del relenti sale un manguito k chupa aire se la desconecto y va de loco pero se la conecto y se para k raro tio
    06 Mar, 06
    Predeterminado Re: se me para el coxe cuando se calienta
    nose prueba a limpiar la valvla de relanti!!
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    He llegado tarde para decirte que el cambio de rele no soluciona el tema...
    Hoy me he dado cuenta de que mi sensor de la mariposa no funciona a pesar de no aparecerme el fallo electrico... quizas sea tambien tu problema, porque nos ocurre lo mismo.
    Esta noche me van a dar uno para probar.
    PD: No te mates con la valvula, que la mia es nueva y no viene de ahi el problema.
    Proximamente... OVERFIBER
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    le ayudado antes a poner el post y me ha dicho que a veces se le enciende el rayito !! no puede ser la somda lamda esa? yo la cambie y nunca se me volvio a poner el rayito en subidas !! pero no se me paraba el coche :S:S
    04 Mar, 06
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    05 Nov, 06
    ASTRA GSI
    esk yo de coxe se lo preciso pero no se k es la mariposa esa ni donde esta si me pudierais explicar
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El sensor que le voy a cambiar esta justo donde te he marcado. Va con dos tornillos y una conexion electrica.
    Ese sensor digamos que es el motor de la mariposa.
    Por cierto, si a veces se te enciende la luz, es facil que si haces el autodiagnostico sea el rele de inyeccion, ¿porque?, pues porque al estar el ralenti tan bajito, le llega corriente de menos al rele, entonces marca fallo aunque el rele este bien.
    Cuando se te vuelva a encender la luz, acelera tu hasta unas 1500rpm y veras como se apaga al momento.
    Si fuese la sonda lambda tendria un consumo excesivo a ralenti, y oleria como a gasolina al arrancar en frio.
Nombre: IMAG2978.JPG
Visitas: 42
Tamaño: 73.4 KB
    07 Mar, 06
    Valencia
    te van a dar uno???????????
    JAJAJAJAJAJAJA,lo has probado ya o que tio?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Esta lloviendo la de dios aqui
    05 Nov, 06
    ASTRA GSI
    koupe le cambiastes la mariposa tio ?
