Resultados 1 al 10 de 15
Tema: marcador de aceite
    19 Aug, 06
    Predeterminado marcador de aceite
    hola buenas,pues me pasa lo siguiente que en el check control del kadett gsi 8v se me enciende a veces la lucecita del aceite y en el marcador digital no indica nada de falta de aceite,va por las 3 ultimas rayas siempre,el otro dia le exe aceite y le puse mas o menos para que estuviera en un termino medio entre el max y el min,me ha pasado 2 veces o asi lo de enchegarse la lucecita del check control, a alguien le pasa?que puede ser? un saludo a todos.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: marcador de aceite
    en el marcador digital no te indica la cantidad de aceite sino la presion, y el check control es follonero a veces se rompe y no se enciende o se enciende llevando aceite, tambien fijate que si el cohe lo dejas aparcado en alguna pendiente tsmbien sulele encederse
    19 Aug, 06
    ah vale no sabia eso de la presion es que aun soi novatiyo en estas cosas,gracias y un saludo!
    si llevas el nivel de aceite como debe el check no se enciende asique si tienes el nivel bien (mejor mas cerca del maximo que del minimo) y el sensor funciona como debe no se te encendera
    el check se enciende mas o menos cuando el aceite esta en la marca de minimo,pero la presion no disminuye hasta tener mucho menos aceite,si se te enciende el chivato de presion de aceite,entonces empieza a preocuparte,porque yo tengo visto motores con menos de 2 litros de aceite y aun asi seguir teniendo presion
    21 Oct, 06
    kadet
    la cala de aceite de los 2.0 8v son muy delicadas al ser electricas, he visto a muchos marcar aceite por culpa de esa cala.
    la cala electrica la llevaban los primeros seh,los ultimos traen una cala normal y corriente y llevan el sensor en la pared del carter
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    lo suyo cuando le exes aceite es dejaro en el maximo o un pelin menos pero muy poco nunca en el minimo y tampoco entremedias lo suyo en el maximo que no le falte aceite
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    se pueden pasar de el sensor en la varilla al sensor del carter
    21 Sep, 06
    El mundo
    el sensor ese k lleva en el carter en el mio lleva el cable cortado, y solo muy d vez en cuando se enciende el chek. siempre le miro el aceite y ando con un ojo en el indicador de presion, asi k al chek no le hago mucho caso, parece un adorno navideño a veces
    pues el indicador en un desguace te lo sacas por dos duros,compras la junta nueva que vale 3€ con algo y asi ya tiens check.pues como se te encienda la de presion estas jodido,motor a tomar por c.... en un segundo.el check es muy bueno para eso porque se enciende cuando llega al minimo,pero cuando se enciende la presion puede ser demasiado tarde....
