Resultados 1 al 10 de 68
Tema: Juguemos todos a potenciar un C20XE
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Juguemos todos a potenciar un C20XE
    Hola tios.
    Vereis, se me a ocurrido un juego que quizas pueda ser divertido. Ademas creo que seria ideal para la gente que esta mas verde en mecanica o para quien quiera preparar a fondo su motor y no sepa como.
    He pensado en el C20XE porque es el motor estrella de Opel y siempre gusta mas a la gente.
    Bueno, voy a dar paso a la explicacion y normas del juego:
    La explicacion es sencilla: Consta de ir nombrando piezas para potenciar o mejorar el motor hasta que termine siendo una bestia.
    NORMAS:
    - Cada usuario que participe, nombrara la pieza a sustituir o a añadir al motor, pero ojo, no es preciso que de cvs obligadamente, tambien se puede hacer una modificacion para que el motor funcione mas redondo pero sin dar cvs.
    - Se debera dar una ligera explicacion de la pieza, aunque sea de una sola linea, pero algo para que todos podamos entender el 'porque' se cambia o añade la pieza.
    - Prohibido totalmente el Turbo. El motor debe ser atmosferico.
    - Cada usuario podra nombrar una UNICA pieza por posteo, para que todos podamos seguir participando. Una vez hayan mas piezas en la lista (3 o 4 mas), se podra volver a nombrar otra pieza.
    - Comenzaremos por cosas muy muy sencillas, para no liar a los usuarios con menos conocimientos, y poco a poco iremos subiendo de dificultad.
    Bien, como comentario, decir que lo ideal seria que el post estubiese lo mas ordenado posible, por lo tanto si alguien expone alguna duda, pregunta, etc, cuando se le responda que sea siempre CITANDO.
    Ahora os voy a dejar un ejemplo de lo que seria una respuesta de participacion:
    PIEZA NUMERO 'X' ('X' es el numero de pieza en lista. 1, 2, 3...)
    -Nombre: (Nombre de la pieza reemplazada/añadida, si tiene)
    -Explicacion: (Lo dicho en las normas. Una ligera explicacion)
    -Potencia ganada: (Expresada en cvs. Si no se sabe la potencia, lo dejamos en blanco)
    Si teneis dudas, no teneis mas que preguntar, y quien lo tenga claro, pues... A JUGAR!!
    Comenzare yo para abrir juego y de paso que veais mas claramente el funcionamiento.
    No olvideis comenzar por cosas sencillas!
    Proximamente... OVERFIBER
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Juguemos todos a potenciar un C20XE
    PIEZA NUMERO 1
    -Nombre: Eliminacion de la calefaccion del cuerpo de admision:
    -Explicacion: Por el cuerpo de admision pasa un tubo de refrigerante para que a muy bajas temperaturas no se congele la mariposa, pero a su vez tambien influye en el calentamiento del aire de la admision. Si lo eliminamos, el aire entrara mas fresco.
    -Potencia ganada: 1-2cv
    04 Mar, 06
    Pieza numero 2
    -Nombre: filtro conico
    -Explicacion: sustituir el filtro de fabrica por el de competicion conico, lo que normalmente el filtro conico hace es ofrecer menor resistencia en el ingreso de aire dirigido a la camara de combusion.entre las ventajas se encuentra el silbido caracteristico de este filtro (algunos estan diseñados para tal fin) ademas de tener un motor con mejor respiracion y por ultimo un poquisimo mas de potencia (realmente muy poca).
    07 Mar, 06
    Valencia
    pieza numero 3
    nombre:supresor de catalizador
    explicacionla verdad no lo tengo claro,pero...)pedazo de tubo que va en sustitucion del catalizador mejorando la salida de humos y gases.
    potencia:7-8 decibelios jeje
    un dos tres responda otra vez
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Pieza numero 4
    Nombre: Power cap
    Explicacion: Es un codo sustituyente de la caja SFI que mejora notablemente la entrada de los gases de admision
    Potencia: Algun caballo suelto, mas que nada da mas nervio al motor
    Marcos
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Gracias por ir participando chicos.
    Cuando comencemos con modificaciones de importancia esto sera mucho mas interesante.
    19 Nov, 05
    Jaen
    PIEZA NUMERO 5
    -Nombre: Cables de competición
    -Explicacion: Son cables de bujia y bobina de más grosor, que permiten mejor paso de la corriente de la chispa, consiguiendo una chispa mas potente y con ello una mejor combustión.
    -Potencia: El aumento (si es que lo hay) es muy pequeño, pero la combustion será mejor
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Son de más grosor y permiten el paso de la corriente de la chispa más facilmente.
    Aumento de potencia: Ninguno o muy poco en conducción normal, pero garantizas una buena chispa=>combustión
    Por favor, edita y sigue el esquema del juego, añadiendo numero de pieza, explicacion y potencia ganada.
    Gracias.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    PIEZA NUMERO 6
    - Nombre: Eliminacion de la recirculacion de gases.
    - Explicacion: De la tapa de balancines salen dos tubos hacia la admision, para evacuar los gases de aceite hacia el motor y no al exterior, para no contaminar. El problema es que esos gases ensucian toda la admision, asi como la valvula de ralenti, lo que provoca problemas de ralenti ademas de acortar la vida de la misma. Los tubos los podemos enfocar directamente al suelo, o si queremos ser mas limpios podemos llevar los tubos hacia un bote, de nombre Catch Tank.
    - Potencia ganada: 0cv
    04 Mar, 06
    Pieza Numero 7
    - Nombre: Chip repro
    - Explicacion: hacer una repro al chip de la ecu para optimizar el funcionamiento de motor
    Potencia ganada: depende la repro que se haga
