Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ruido embrague
    19 Aug, 06
    Predeterminado ruido embrague
    hola buenas a todos,ace mas o menos 1 mes cambie el kit completo de embrague y me iba mu bien,aora al pisar me va un poco mas duro y al pisar escucho como un muelle doblarse o nose,es normal?y tambien para quitar el aleron del kadett gsi que tengo que hacer?un saludo.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: ruido embrague
    Puede ser el muelle del pedal del embrague, suele dar bastante por cu...
    El aleron, si va como en el Astra, lleva tornillos por la parte de dentro. Tendras que desmontar los plasticos interiores (por asi decirlo) del porton para llegar a ellos.
    Proximamente... OVERFIBER
    10 Jun, 06
    Astra gsi
    puede ser ke no te allan apretao bien el embrage por ke yo al mio le kambie el embrage y me sonaba un ruido y era keno me lo avian apretao
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pero le funcionaria mal desde el principio.
    Wolnet, ¿de donde viene el ruido del muelle?, ¿entran bien las marchas?
    19 Aug, 06
    el kit del embrague lo cambie yo,con el otro me iba bastante duroy tambien sonaba el ruido,cuando lo cambie iba muy suave y no escuchaba ningun muelle ni nada,y las marchas me entran bien
    19 Aug, 06
    el ruido me parece k viene por donde el pedal
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Mete la cabeza por la zona de los pedales, presiona el embrague con la mano y echa un ojo al muelle, es facil que sea eso.
    31 Aug, 06
    yo opino como koupe, puede ke sea el muelle.
    El ruido es muy fuerte o solo se escucha un poco? EL mio si estoy totalmente en silencio y lo piso me suena un poco por el muelle, pero suena muy poco, solo se escucha si estoy en silencio.
    19 Aug, 06
    sera eso del muelle lo oire con mas atencion,aunque se escucha si pones el oido tampoco es exagerado,gracias y a todos y aver si alguien me confirma lo de quitar el aleron,hay que quitar los plasticos del porton o es de otra forma?
    05 Feb, 06
    yo asta ace poko tenia ese ñiki ñiki del k ablais en el pedal d mi corsa. Y no solo yo, otro corsa d un amigo y otro vectra A. Pasando tb por el kotxe de miky, k en su dia tb sufrio el famoso ruido.
    Facil y sencillo kitarlo, tanto komo un bote d 3 en 1. Se mira el mekanisko del embrage, se le etxa y se pisa varias veces. Asi asta k no aga ruido. Luego kon un papel retirais el sobrante pa k no kaiga a la alfombrilla si abeis sido mu generosos.
    M imagino k sera ese el ruido k eskutxas, la verdad k resulta molesto.
