Resultados 1 al 8 de 8
Tema: De verdad existe????
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado De verdad existe????
    el otro dia conoci a uno que tiene un astra 2.0 16v el 150cv y me dijo que llevava un sustituidor de caudalimetro pero el caudalimetro lo llevava y el tubo era muy finito y salia por debajo de los colectores y llegaba asta el deposito de los limpias hay hacia un giro y subia y terminaba en un filtro tipo green power pero muy pequeño pe da a mi que eso no es sustituidor de caudalimetro en todo caso sera para los vapores del aceite que no entren a admision pero otra cosa.........no se alguien sabe algo de esto?
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: De verdad existe????
    perdon no lo e puesto en el sitio mas indicado no me di cuenta
    te refieres a un catch tank?si es eso, efectivamente es para condensar en un deposito los gases del aceite y que no vuelvan a entrar en la admision enguarrando todo... pero eso nada tiene que ver con el caudalimetro
    19 Nov, 05
    Jaen
    Lo más seguro e que sea eso, pa los vapores de aceite. Aunque si que hay un sustituto del kklimetro, creo que se llama VPC y trabaja conj unos sensores de presión, así podemos mandarle a la cewntralita los datos que necesita y quitamos un obstáculo ya que este cacharro no lleva compuerta ni tiene un estrechamiento.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    pero el caso es que el kklimetro lo lleva tb y caja fltro tb y el filtro
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    Pos eso, que no sabrá ni que es lo que le ha puesto al coche ni pa que sirve... jaja
    07 Mar, 06
    Valencia
    esa cagada de minifiltro la tengo yo por casa y es para los vapores del acaite,ojala se anulara el cauda asi de facil.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    xd, eso pense yo pero esta to convencido y dice que le da 10 cv mas o algo asi jojoojoj, que chiste me pareció eso, dice que con eso un escape y un chip de pontencia (y imaginacion) va el coche por 210 cv, es para quedarse como yo me quede o no???xddd
