Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Una Preguntilla De Cajas
    21 Sep, 05
    KADET
    Question Una Preguntilla De Cajas
    Me Gustaria Ponerle Una Caja Del 1.8gt Para Que Sea Mas Corta
    Pero Me Gustaria Saver Que Referencia Tiene Y Como La Puedo Pedir En El Desguace Y Si Es Igual La Del Kadet 1.8 Gt Largo Que Corto?
    Gracias A Todos
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Una Preguntilla De Cajas
    un conocido mio tiene en el kadett 2.0 seh la caja del ascona metida y en cortas es un puto tiro y de punta no va mal, 214.
    18 Mar, 05
    el kadett 1.8gt largo lleva la misma caja que el corto,
    despues los primeros kadett gsi q montaban el 1.8 creo q tambien montan la misma caja q el gt con grupo 3,7, y en los asconas gt si son 1.8 pues seguramente suceda lo mismo.
    referencias nose,porque por fuera y tema de numeraciones q traen no he conseguido sacar nada en claro,de momento tocara sacar el grupo y contar piñones para asegurarse
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    resubo el excel que seguramente se perdio en el desastre
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Indice de mecanica
    18 Mar, 05
    puntualizar para los q vallais a enredar con el programa y los grupos,q los grupos de f13 en la realidad no se pueden poner en una f16/ f20,ni viceversa.
    Y faltan los grupos de la f16cr del kadett 1.8gt,q dependiendo del año llevan 71/19 o 67/18
    21 Mar, 06
    Galicia
    la mía no se que final tiene.. solo se que no la veo pasando de 200...
    era de un ascona 1.8GT de 1986... viene marcada como F16.... pero enteoría la corta es la F16CR que viene en los diesel..
    18 Mar, 05
    ningun opel diesel lleva piñoneria CR, llevan WR e incluso tienden a llevar el grupo mas largo entre las WR,
    tu caja casi seguro q lleva grupo 71/19,
    aunque bastante alto de vueltas si pasa de 200,concretamente a 200 reales con ruedas 195/50/15 vas justo a 6000rpm en 5ª, y llegando a unas factibles 6700rpm rondas los 220 km/h reales
    Cita Iniciado por Coupe1200 Ver mensaje
    un diesel nunca lleva una caja mas corta que su homologo en gasolina porq con las 2000 vueltas menos que estira la punta seria de risa,y en un diesel que se supone que lo que se busca es el consumo contenido......
    21 Mar, 06
    Galicia
    pos vale.... si tu lo dices...
    seguro que alguien más, aparte de yo mismo, difieres en este tema...
    en el caso de seat.. las de inca diesel se le colocan a los ibizas y cordobas.... en el caso de citroën, las de C15 D se le colocan a los saxos y AX....
    y en el caso de los kadetts... pos los de bloque pequeño llevan las cajas de corsa.. que las CR son más cortas de los 1.5D... y los de bloque grande llevan las del 1.7D o TD que son igual CR.. o WR (creo)
    18 Mar, 05
    los de las c15,son las del motor de gasolina 1.4 las q se le ponen,vamos la caja no,el grupo en concreto.
    Con las de opel no entiendo muy bien lo que quieres decir,pero yo todas las fichas tecnicas q vi, los kadett y corsas diesel llevan todos WR marchas largas y abiertas y grupos largos.
    Si lo piensas tiene su logica,los motores diesel estiran mucho menos,por lo q los desarrollos se les kedan cortos,amen con el par q tienen mueven perfectamente los desarrollos largos, vamos q son los mas adecuados
