Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Corsa a sprint
Yonathan Corsa a sprint 17-10-06, 00:48
Visitante Re: Corsa a sprint 17-10-06, 00:58
BiLLyTK Re: Corsa a sprint 17-10-06, 08:48
Visitante Re: Corsa a sprint 17-10-06, 11:03
bl2002 Re: Corsa a sprint 17-10-06, 12:54
Yonathan Re: Corsa a sprint 17-10-06, 13:44
Corsa_220HP Re: Corsa a sprint 17-10-06, 15:37
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Predeterminado Corsa a sprint
    Hola muy buenas a todos los miembros bueno quisiera saber si por casualidad sabeis algo de este modelo el corsa a sprint mas bien datos técnicos como los caballos que tenia etc.... me e puesto a buscar en internet y poca cosa he encontrado. La cosa es que un amigo compró este corsa hace muxo tiempo a un francés y ese coche era de alli lo compró solo por el motor y la electrónica que la he visto hoy por primera vez y tiene una pinta muy buena tanto en la centralita como en el caudalimetro dice irmscher y el tipo de motro es 13Ei la i debe de ser por lo de irmscher supongo en fin haber si sabemos algo. Muchas gracias a todos.
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Corsa a sprint
    hablamos de un corsa b no ?
    Cita Iniciado por Pocket_GSi
    dice de corsa a sprint
    pues no sé, 13E a secas no he visto ningun motor de corsa (la i de la preparacion irmscher va aparte) Lo mejor es mirar la denominacion que aparece en la tarjeta de inspeccion
    mirando por ahi he visto un pagina rusa con un listin y venia un corsa a 1.3 R sprint, con 61Kw pero no sé... ¿una version especial? xD
    Pocket_GSi Guest
    ammmmm vale
    08 Jun, 06
    Renteria
    Por lo que lei hace algun tiempo era que tenia 83Cv, que no esta nada mal para un 1.3
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Pues el coxe y los papeles volaron y si es un corsa a no hay duda vi alguna foto k le hizo pero el se kedo solamente con la electronica y el motor y alguna k otra cosa de chapa. El codigo grabado en el bloque motor es 13E no hay duda seguido de una I y su numeración, gracias por vuestra ayuda.
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, la electronica es la de los Kadett GTE o los 1º Kadett GSi (L Jetronic), exceptuando claro esta el colector de admision,y la carcasa del filtro del aire q venia en aluminio, el motor es exactamente igual q el 13SB, q venia ne kadett y corsas, no trae nada de especial, bueno la tapa de valancines q decia IRMSCHER jajaja, tb venia con la posibilidad de montar un arbol de levas irmscher ( hecho por enem), q hacia mejorar mucho sus prestaciones, sin duda, una rareza. Irmscher lo saco para hacerle competencia al NOVA Sport, q tenia 87cv ( 4+), pero mucho mas dificiles de afinar debido a que era carburacion doble. Tb habia un modelo llamado SPRINT C, que era un corsa ensanchado y despues tb estaba el Sprint carburacion, q este consistia ya en una preparacion practicamente de rally, q daba 126 a 7600rpm, con solo un 1.3L.
