Resultados 1 al 6 de 6
Tema: al velocimetro se le ha ido la olla
    19 Aug, 06
    Predeterminado al velocimetro se le ha ido la olla
    eso que mi velocimetro marca mucho mas de la velocidad a la que voy, el doble o mas, me habia pasado una vez pero al parar y arrancar se arreglo, pero ahora se ha quedao girao pa siempre y claro no se a que velocidad voy, os ha pasado? de que puede ser?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: al velocimetro se le ha ido la olla
    Comprueba la sirga que va desde la caja de cambios hasta el marcador, es lo mas sencillo de comprobar... quizas se haya roto un teton de plastico que va en el conector de la caja y no gira la sirga, aunque si se te ha quedado marcando el maximo quizas sea del propio marcador, de la esfera de la velocidad.
    19 Aug, 06
    no es que se haya quedado marcando el maximo esque marca mucho mas yo creo que el doble
    07 Jun, 06
    kadett
    Es el digital? Eso ocurre en los digitales porque tiene un botoncito rojo que marca las millas o los km. Si es digital, saca el cuadro, y creo que estaba el botoncito arriba, es rojo, sólo tienes que moverlo hacia el lado contrario y solucionado!!
    11 Oct, 03
    si es analogico comprueba el cable de la velocidad que es de acero y cuando se empiezan a romper la velocidad la marca de mas o de menos o incluso la aguja vibra de arriba a abajo sin marcar una velocidad exacta
    En_cuprado
    yo le tube ke cambiar cable porke no marcaba!
