Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alguna idea para pasar el cable *-)
    08 Jun, 06
    Astra Gsi 125CV 16V otras manos/A3 1.8 T
    Predeterminado alguna idea para pasar el cable *-)
    Hola, pues bueno, he empezado a desmontar el tapizado para poner las vias separadas y pasar cableado ya que estoy, pero el problema me va a venir para pasar el cableado por el esparraguillo ese de la puerta que ya los cables que hay pasan muy justos... alguna idea?
    gracias
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado Re: alguna idea para pasar el cable *-)
    weno no se como seran de gordos lo cables pero yo e pasado varios para poner que cierren los elevalunas al cerrar el coxe y lo que ize fue hacerle un agujero un poco mas grande al pin eso si con mucho cuidado de no cargarte algun cable buscas un pin que lo hay que no tenga alrededor parcticamente ninguno ocupado y con una dremel pos le haces el orificio puedes ir agrandando poquito a poco el agujero para que no lo habras de golpe yo lo hize asi pero weno si alguen sabe alguna forma mejor pues lo dira jeje, saludos y suerte
    08 Jun, 06
    hombre, no es mala idea no, si se hace con cuidado es efectiva, xo haber si alguien me da alguna que no necesite dremel... que lo quiero hacer esta tarde y taladro no tengo y lo tendria que pedir, xDDD, y el cable es de seccion 1.5, tampoco es muy grande, ocupa algo pero por el plastico que lo recubre, xo bueno, si no tendre que esperar y hacerlo de esa forma o hacer hueco como pueda...
    gracias
    04 Mar, 06
    lo de la dremel o taladro es lo mejor, ahora si no tienes puedes probrar agrandar el agujero con algun tornillo largo y del espesor del cable lo metes para que agrande el agujero y lo sacas. es medio chapuzas pero a falta de dremel y taladro podria valer
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    tanto Txan como yo hicimos un agujero nuevo en la puerta, con su propio pasamuros y todo en fundado en piel de serpiente; era la única forma de pasar los cables, porque con la sección que utilizamos, por mucho pin que taladres no hacíamos nada.
    05 Aug, 03
    S3
    Cita Iniciado por VectraSound Ver mensaje
    Hola,
    Cualquier día os salta el ombligo, entre la potencia de los equipos y la dureza de las suspensiones!
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    08 Jun, 06
    oks, pues las tendre en cuenta... oyee, una cosa, quitando el altavoz para mirar me dado cuenta que el aro que recubre el altavoz que hace que no choque el iman con la guia del cristial de la luna pues que era de una pieza con el altavoz, yo pensaba que eran dos... el aro y el altavoz :S eso lo venderan por separado no?? y en cualquier sitio? *-)
    gracias
    08 Jun, 06
    ya me he respondido yo solo a mi pregunta...si que lo hay, gracias =mente jeje
    te vinen con los altavoces ya no??
    08 Jun, 06
    no me venian con los altavoces no ... tuve que comprarlos por separado
