Resultados 1 al 10 de 22
Tema: ke os parece esta alarma???
    Predeterminado ke os parece esta alarma???
    pues estoy pa ponerle el mando a distancia y mme cuesta 45€,pero por 95 tengo esta alarme ke se supone tiene el mando tipo audi,bueno
    mi pregunta es ke os parece??sera segura??no es mu cara por eso digo y la verad parec completa!que opinais¿¿??
    es muy complicado su montaje??
    saludos!!!!!!!
    http://cgi.ebay.es/ALARMA-SPY-FULL-F...QQcmdZViewItem
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: ke os parece esta alarma???
    pues yo la instale hace poco, unos 4 o 5 meses y va dpm, es muy completa, hasta puedes arrancar el auto desde el mando, si puedes no lo dudes en comprarla. de hecho tb la instale yo con los planos que trae y paciencia la puedes instalar facilmente. aca te dejo el post
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=17220
    muchas gracias MAD,creo ke la voy a pedir!si tengo alguna duda ya te preguntare!!
    saludos!!!!!!!
    ah
    una pregunta,a mi lo que mas me interesa es la llave tipo audi,con esa llave conectas ya la alarma o necesitas el mando aparte??
    esque iba a pillar solo la de mando a dsitancia pero por 50 euros mas me pillo la alrma!!siempre y cuando me valga la llave tipo audi
    04 Mar, 06
    aayy, ahi ya no se que decirte, por que yo no me he pillado la llave tipo audi, yo la compre con los 2 mandos que tare la alarma nada mas. pero sera cuestion de preguntar, aca te dejo la pagina de los distribuidores por si quieres llamar.
    http://www.provauto.com/
    gracias otra vez,voy a echar un vistazo a la pag y mañana llamo que ya toi ansioso del mando!jejej
    ojo que no valen esos cierres para nuestros coches (modelo audi) por el sistema de doble cierre que llevamos, yo tengo 2 en casa y ninguno vale.....
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El doble cierre solo se puede accionar con la llave, ya que es un sistema totalmente mecanico, pero los mandos sirven para abrir y cerrar sin ningun problema, simplemente eso, que para el doble cierre debe ser a mano.
    Proximamente... OVERFIBER
    04 Mar, 06
    y q es eso del doble cierre? yo con el mando de la alarma trabo y destrabo puertas y porton trasero. supongo que con la llave eso lo podras hacer tb, pero lo del doble cierre ni idea que es.
    Mad,tu le psusiste tambien el cierre o ya tenia???
    si ya tenias cuando le des a cerrar con la llave sigue girando la llave hasta ponerl en horizontal,es un mecanismo que inpide subir los pestillos,no hay forma!!!ejejje
    por lo de no poder accionarlo con el mando...esos mandos tipo audi si tienen 3 botones ,yo voy a intentar hacer el experimento de que con el boton del maletero me accione un rele que puenteee el contacto del doble cierre,digo el boton del maletero porque en nuestros cocches no pdemos abrir el maletero solo,abre todo,eso vale para los vw y audi y deso.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El doble cierre es un sistema para que no se pueda levantar el pestillo ni de coña. Mañana te lo enseño.
    Sobre meter un rele para el doble cierre, siendo desilusionarte pero eso es imposible, ya que el doble cierre es un sistema totalmente mecanico, no lleva nada de electronica.
