Resultados 1 al 4 de 4
Tema: montaje audio
    06 Mar, 06
    Predeterminado montaje audio
    Tengo una fuente pioneer deh 6800mp y en la bandeja de atras llevo unos altavoces infinity y kiero montar una etapa y un subwoofer la fuente lleva control para subwoofer pero no se como acer la instalacion y quiero poner un interuptor para desconectar la etapa y otro para subir bajar la antena es un astra 4p los altavoces delanteros no quiero amplificarlos.
    Gracias por adelantado
    Predeterminado Re: montaje audio
    pero quieres amplificar tambien los infinity o no?
    por que en caso afirmativo, un sub y unos altavoces normales no sé si podrían ir con la misma etapa, por las impedancias y eso, pero no estoy seguro
    si no se pudiera, tendrías que montar una etapa para los infinity y otra para el sub, conectadas a las salidas preamplificadas de tu radiocd
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    Para empezar, y eso sí que no puede cambiar, la etapa debe ser de 4 canales.
    Partiendo de ahí:
    -Si quieres activar/desactivar la etapa entera a tu antojo, deberás colocar un interruptor en el remote que va a la etapa.
    -Si solo quieres desactivar el sub manteniendo los 6x9 amplificados, deberás desactivar la salida de subwoofer del propio radio cd a través del menú.
    De la parte trasera del radio cd, utiliza los rcas que pone REAR y SUB.
    Para la antena eléctrica, utiliza el mismo remote, derivándolo para la misma, aunque tendrás que tener ojo de dónde colocas el interruptor para quitar solo una cosa y no las dos.
    06 Mar, 06
    Gracias entonces cuantos cables tengo que tirar desde la fuente asta el maletero.
    mañana ire a comprar el cable k va desde bateria ya tengo en casa el fusible k cable compro de alimentacion sera pa una etapa de 4 canales cuantos metros?
