Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Aceite Astra
    06 Mar, 06
    Predeterminado Aceite Astra
    Hola foreros me voy a disponer a cambiar el aceite a mi coche y os pregunto ahora llevo un cepsa nose que cual me recomendias ponerle para cambiarlo que hay que hacer tengo oido que hay que cambiar la junta del carter y el tapon no? mi coche es un X16XEL me podeis dar las referencias gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Aceite Astra
    La junta del carter no, la del tapon por donde vacias el aceite, si.
    Usa el buscador, que se a hablado mucho del tema, incluso hay un post dedicado a ello.
    Proximamente... OVERFIBER
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Esta vez te lo busco yo, pero a la otra ya sabes
    http://foro.clubgsispain.com/showthread.php?t=17025
    06 Mar, 06
    Gracias koupe me refeira a la junta que abra abajo con el tornillo no? y las referencias para ir a la opel ande las saco
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    No hace falta que busques referencias, simplemente llegas a la Opel y le pides la junta del tapon del carter, dices el codigo de tu motor (X16XEL) y listo.
    De nada tio!
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Hola.
    El 1.6 no se que cubicaje lleva. Mi C20XE 4.5 litros con el filtro. Yo uso Mobil 1 5w50 sintético. Y no puedo estar más contento con el en todos los coches que he tenido. Llevo unos 400 km, y ni gasta aceite ni nada. Va como un campeon. Antes me traia un Castrol 10W40 semi, que no es malo, pero es que tengo vicio con el Mobil jejeje.
    En serio, si vuestro motor no tiene problemas de consumos, meterle aceite sintetico. Yo siempre recomiendo Mobil, BP, Castro, Esso, Motul. Pero esto ya es algo personal...
