Resultados 1 al 10 de 15
Tema: diferencias entre se y seh
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado diferencias entre se y seh
    que diferencias hay entre el se y el seh, aparte de la h.se puede reconocer por alguna cosa exterior. el tema es que tengo unos motores y en uno el grabado de las letras 20 seh viene derecho con las letras biene alienadas ( igual que el que montaba mi coche) y tengo otro que la h esta fuera de su sito no sigue la linea de las otras dos y tengo dudas que no sea un seh
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: diferencias entre se y seh
    El 'se' sin la 'h' no existe en version 2.0, en 1.8 si. ¿Que motor es?
    Proximamente... OVERFIBER
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    es un 20 el numero de la cilindrada si se ve bien. seguro que no hay 20 se?
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    El 2.0 SE existe, lo montan los Omega A.
    Salu2
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Mi padre tiene un omega A y es un 20se de 122cv. La duda que tienes la tuve yo hace tiempo mira los motores antiguos de kadett 20seh tapa lisa, lo k es 20seh viene bien grabada y los otros los modernos de tapa rallada vienen con la h un poco torcida como si se la hubieran puesto despues con un clavo o algun objeto punzante jejej pero son los dos iguales si tiene la h no hay duda k es un 130cv.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si torcida que mosquea y los 20 se existen ya que tengo uno puesto ahora en mi coche (lo he mirado porque koupe me ha puesto en duda) recuperado de otro kadett ya que no consegui un seh.
    no hay ninguna manera de confirmarlo, por cierto los 2 motores tienen la tapa rayada (pueden habersela cambiado)
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no hay manera de diferenciarlos que no sea por las letras es que me tiene en duda
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Bufarron,
    Por lo menos el SE de mi padre también tiene la tapa rayada, y te confirmo que no ha sido cambiado
    Del tema de la diferencia entre SE y SEH, creo recordar un hilo que se explicaban las diferencias pero no lo recuerdo. Me parece que yo escribí algo en el. Si tengo un hueco luego hecho una buscada, a ver si sacamos algo en claro.
    Vamos a ver la tapa son rayadas ambas. Los 20SE los montaban los Omega A records y toa esa tropa de esos años. La diferencia con los SEH fisica no la conozco pero supongo q habra algo de pistones y electronica, creo.
    La H significa high output o algo de eso no se esactamente pero algo parecido significa
    Cita Iniciado por K_V6
    como dices, el 20se no sale en el catalogo del kadett y si en el del omega a y record...
    la diferencia del 20se y el 20seh, yo me atrevería a decir que es cosa de colectores de escape o algo de eso
    con mirar características de ambos motores, salís de dudas
