Resultados 1 al 10 de 37
Tema: Se apaga el coche y salta averia electrica. ¿EGR? C20XE
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Se apaga el coche y salta averia electrica. ¿EGR? C20XE
    Buenas.
    Bueno, pues os cuento.
    Mi Astrita GSI, que hoy es mi primer dia, me esta deleitando con esto. Ya lo sabia pro que mi amigo que me ha vendido el coche me lo dijo. Os cuento.
    Vas por carretera, se enciende el piloto, notas que le falta un poco de potencia, y si lo dejas al ralenti, se cala. Apagas 1 minuto, enciendes, y funciona... no he cehkeado nada más del coche. Pero me huele a EGR.
    La pregunta es. ¿Es así? ¿Algo mas que mirar?
    ¿Se podria limpiar y donde leches esta? Es que no encentro post sobre el temita...¿Merece mas la pena comprarla nueva?
    Por lo demas, el coche tengo qeu hacerle algunas ñapillas y en poco tiempo tendre una fierecilla dando guerra.
    Espero no repetir si este post está por ahi de alguna otra forma. Pero no encuentro mas info sobre el tema...
    Gracias!!!!
    Predeterminado Re: Se apaga el coche y salta averia electrica. ¿EGR? C20XE
    hola compañero, siento decirte que tu motor no lleva EGR asique de eso no puede fallar..... los c20xe no tienen
    puede que sea tema de encendido... habeis revisado cables de bujias y bujias?, puede que tambien sea tema de la valvula de ralentí que este bastante sucia...
    y ultimamente tambien se ve que le falla el relé de la bomba de gasolina.
    vete revisando estas cosas
    se te enciende la luz del cuadro, la amarillenta con un rayito?
    si es asi, puedes probar a hacer el autodiagnostico para saber exactamente que es lo que falla... mas que nada por no ir dando palos de ciego
    echale un ojo
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=15125
    suerte
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    El c20xe no tiene EGR? Yo creia haber leido un post el otro dia sobre que el c20xe si que lleva EGR el que no lleva es el C18XE pero si no lleva mejor jejej
    25 Jul, 06
    garcia
    caudalimetro,o catalizador
    25 Jul, 06
    garcia
    puede ser tambien k tengas la sonda lambda jodida
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    debiste leer un post que abrí yo, titulado EGR si o no???
    HAY QUE SABER LEER y entender. era el c20xel o algo asi el que llevaba EGR, o no se que, pero leete el psot que te digo que saldra ahi
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    El que lleva EGR es el X20XEV (2.0 16v 136cv).
    Proximamente... OVERFIBER
    12 Sep, 06
    Astra GSI 16v
    Anda la ostia... no lleva EGR este.
    Entonces, puede ser mas un tema de Lambda jodida ¿no? Por que cuando se quiere calar, huele fatal por el escape... lleva las bujias y filtros recien cambiaditos...
    por la sonda lambda no se cala el coche (creo) mirate de hacer el autodiagnostico que te dirá donde falla, y si no mirate las cosas que te he comentado que casi seguro que por algun lado de esos viene el fallo... es que de lo mas tipicos... si te miras el foro veras que son muchos los mensajes que preguntan por ese mismo fallo
    hazle lo del autodiagnostico
    ya nos contarás
    saludso
    p.d. para saber el tema de si lleva o no egr, casi seguro al 100% que la llevan los de normas de anticontaminacion a partir de la X, los C no llevan egr
    05 Aug, 03
    S3
    Edito el post, pues he leído en tu presentación que es del 93 y que es un 16v.
    En tal caso NO, no llevas EGR.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
