Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Alternativa? para montar bombas turbo sin ABS
    Predeterminado Alternativa? para montar bombas turbo sin ABS
    Esto es una idea que se me ha ocurrido y lo comento a ver que opinais de si podría funcionar o no.
    Os pongo en situacion para que lo entendais todos.
    - Los que llevan ABS, llevan una bomba de la cual salen dos tuberías, una para cada eje, y estas tuberías van a parar al bloque de electrovalvulas, del cual salen ya cuatro tuberias correspodientes a cada rueda. En los que no tenemos ABS, directamente salen 4 tuberias (una por rueda) de la bomba de freno, por lo que si ponemos una bomba de ABS, nos faltan salidas...
    - Por otro lado, el bloque de electrovalvulas permanece abierto constantemente, haciendo que el sistema de frenado sea normal, hasta que algun captador de una rueda detecte algun bloqueo que no debiera, lo que manda el aviso a la centralita del ABS y ésta controla dicho bloque de electrovalvulas cerrando y abriendo el grifo como sea necesario.
    - Otra cosa a tener en cuenta es que, si por alguna razon la centralita falla, aparte de avisarnos, el sistema de frenado se vuelve convencional, es decir, el ABS no funciona, o dicho de otra manera, el bloque de electrovalvulas deja todas las valvulas abiertas... es lo logico, ya que menudo problema, que se te estropeara el ABS y el coche no frenara...
    Dicho todo esto, lo que yo he pensado es, para poder ponerme (en un futuro) la bomba de un turbo/v6 la cual solo tiene dos salidas, es montar el bloque de electrovalvulas, para enchufar las dos tuberias de salida de la bomba a algun sitio(el bloque de electrovalvulas) que me de paso a tener 4 salidas... pero sin la centralita, claro está, ya que en teoría el bloque tiene la posicion inicial abierta y como no hay nada que le diga que cierre el paso, tendríamos solucionado el problema sin tener que echar mano de montar las famosas t´s que siempre pueden dar problemas...
    resumiendo; montar bomba de turbo/v6, bloque de electrovalvulas y latiguillos metalicos...
    como lo veis? sería factible?
    Predeterminado Re: Alternativa? para montar bombas turbo sin ABS
    La idea no es mala, antes de poner el post lo ha comentado conmigo y yo creo q no es mala. No obstante a ver si alguien se le ocurre si podria fallar alguna cosa q haya pasado por alto. Kiza q un ABS como digamos regula no necesite compensador y si limitador no?
    mmm creo que todos los astras gsi´s (por ejemplo) montan ABS, y ya hemos comprobado que algunos llevan limitadores y otros llevan compensador...
    a ver que dicen los demas...
    11 Oct, 03
    En un principio la deduccion esta seria bueno porque como as dicho las electrovalvulas en estado d reposo tienen un muelle q las deja habiertas para que siempre tengas el freno convencional por si falla el sistema d abs.
    cuenta que la instalacion de origen de frenos si no lleva abs, llega directamente a la bomba por lo que tendrias que en el peor d los casos dominar los tubos de freno de serie hasta el hidrogrupo del abs, o cambiar todos los tubos de freno lo cual es un follon.
    tambien cuenta que si le montar el hidrogrupo del abs de un vectra con bomba de vectra, la frenada posterior te la enviara como si fuese un vectra por lo que se clavaria los frenos traseros con facilidad ya que no pesan lo mismo los coches y la transferencia de pesos a lo hora d la frenada es diferente.
    supongo que tendrias que montar un hidrogrupo d astra.
    joder que bien me a quedado . espero haberte ayudado
    En_cuprado
    sisisi, gracias tio... de hecho, segun escribia estuve pensando en eso precisamente, en los tubos que supuestamente estan adaptados para enganchar en donde está la bomba, que habria que llevarlos a la salida del hidrogrupo ese... y retorcerlos no me parece muy buena idea... algo se podrá hacer...
    en el tema de que hidrogrupo montar (o bloque de electrovalvulas o como se llame de verdad xDDD) sería montar la del astra, claro, pero la bomba de un vectra o calibra v6/turbo
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Pues es muy buena idea y viable.
    Bomba y servo de V6/Turbo adaptan perfectamente al módulo de ABS del Astra.
    La única "++++da" es que tendrías que cogerte toda la linea de latiguillo metálico del Astra desde el morro hasta la trasera para aprovechar los acodados. Retorcer tus tuberías es un poco suicida, y erso en caso de que lleguen. Pero vamos, que tampoco es gran cosa llevarte las tuberías del desguace.
    Saludetes.
    yo no veo mucho problema en conseguir dichas tuberias... y en ese caso, tendría que conseguir tambien las delanteras.
    lo unico que me da un poco de cosa es el grupo hidraulico... por lo que ha dicho David, las valvulas tienen un muelle que las deja abiertas, pero, podría haber alguna situacion en la que se cerraran ellas solas? o es imposible que eso pudiera pasar?
    se podría abrir el hidrogrupo para quitarle las valvulas y demas y dejar solo el paso de hidraulico?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero la caja del abs es muy grande comparada con las T y estas saldran mas economicas
    11 Oct, 03
    al mismo coche que le pilles la bomba pillale tambien el servofreno.
    Creo recordar que las casas d competicion vendian tubos de freno para hacer acoplamientos d este tipo , pero ahora mismo no me acuerdo.
    sobre l oque comenta BUFARRON , en temas de seguridad no escatimes ya que el montaje de unas t por muy barato que salga es siempre un poco "chapuza" pero bueno.
    sobre el tema d compensadores o limitadores creo recordar que todos los vehiculos ( hablo de memoria) que llevan abs llevan reguladores en funcion de la carga porque igualmente para que limitar la presion de frenado trasero si se puede jugar con los diametros o valvulas limitadoras del hidrogrupo
    En_cuprado
    11 Oct, 03
    Rectifico, puede llevar limitadores de presion para el puente trasero. supongo que habran 2 tipos de abs segun la evolucion que lleve la centralita de abs.
    lo suyo seria pillar un abs que lleve el mismo sistema de regulacion para el puente trasero que el tuyo, y si lleva limitadores ( un tubo de entrada y uno d salida como me as dixo ahora) tambien cojer los dos limitadores. y si no te salen los racords (ojo de no pasarlos) porque en el desguace los coches no estan muy bien para trabajar pos cortale el tubo de freno y te lo llevas empalmado
    En_cuprado
