Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    31 Aug, 06
    Predeterminado Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    Buenas!!
    No se si se entiende lo ke kiero preguntar por el titulo del post...Kiero decir ke si me compro una barra de torretas (en breve me la pillare) Si le digo al tio ke se la encargue ke es pa un astra gsi, pos si vale igual pa los 3 motores del astra gsi o si en alguno no vale por ke podria tocar en la admision o en algun sitio?? Por ejemplo el c18xe lleva lla admision a la altura de la mariposa como un poco hacia arriba, y el c20xe lleva lo ke pone SFI. Supongo ke no debe de haber problemas y ya lo habran hecho de tal manera ke encaje bien, pero....
    Y en segundo lugar ke marca pondriais?? (supongo ke mas o menos seran lo mismo) yo estube mirando una sparco ke me parece ke valia 85 euros ma o menos.
    Gracias.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Barra de torretas para astra gsi...valen para los 3 motores? Cual comprar?
    la del c18xe y c20xe es la misma en la marca OMP.
    yo personalmente me pondría la OMP, ya que es gorda y rigida.
    P.D. nunca me pondria una barra que no sea fija, o que lleve algun elemento móvil. para mi una barra tiene que ser rigida, para que cumpla su funcion al máximo
    31 Aug, 06
    Gracias tio.
    Yo tambien opino lo mismo...las ke no son fijas y llevan un tornillo en medio me da la impresion de ke se vayan a partir por la mitad...jajaja
    08 Dec, 05
    calibra
    Aunque no se parta ese tornillo tiene torsion y no es lo mismo que un tubo largo y recto. Yo creo uq elo mejor es hacer una en tubo FE45 y soldarla al chasis, así sale bonito, bueno y barato
    que torsion va a llevar ese tornillo de la barra de copelas? segun tengo entendido su mision es evitar el acercamiento de las propias copelas... no veo ningun movimiento de torsion ahi (que no lo sé, pregunto) ...
    en mi opinion hacen la misma funcion, la regulable que la fija, solo que con la fija te puedes llevar la sorpresa que cuando la vayas a poner, los tornillos no te cuadren del todo...
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por BiLLyTK
    Eso tambien lo habia pensado y es lo ke me da un poco de miedo...ke la compre y luego no me cuadren los tornillos y solo me sirva pa pegarle a la gente...
    31 Aug, 06
    Cita Iniciado por sayonarab
    Es posible ke esa sea la mejor opcion...pero lo malo es ke yo no me veo capaz de hacerla y mas ke nada por ke no tengo con ke soldarla....Supongo ke se hara con la makina electrica de soldar, no? (como se llama autogena o algo asi, no?)
    la barra del c20xe no vale para el ne,por lo menos la omp,yo tengo una sparco y la verdad me parece un mierda,la omp es mas gorda
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    La OMP vale unos 90
    para soldar hay varias máquienas, la de hilo, o TIG, la electrica o de electrodo, y la autógena.
    el tema de soldar la barra entre las torretas, está muy bien... costoso, porque tienes que andar dandole la forma para rodear el motor, la admision o lo que sea, pero queda bien... eso si, reza porque algun dia, por lo que sea, no te moleste y tengas necesidad de quitarla...
