Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mi astra sigue con ausencias!!!!
Warrior Mi astra sigue con... 08-09-06, 14:09
robergsi Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 14:21
cicli Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 14:31
cristian1984 Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 14:39
K_V6 Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 19:49
tope_astra Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 22:33
VectraSound Re: Mi astra sigue con... 08-09-06, 23:47
Warrior Re: Mi astra sigue con... 09-09-06, 13:02
    16 Feb, 06
    Talking Mi astra sigue con ausencias!!!!
    Hola amigos:
    Aqui estoy de nuevo. Seguro que alguno recuerda el problema que tenia con mi Astra, pero por si acaso os lo voy a recordar. Yo tengo un Astra GSI,un 2.0 8v,hace una temporada le monte llantas de 17",eran una chulada,pero el coche andaba fatal con ellas,le costaba muchisimo tirar de las ruedas,no disfrutaba de la conduccion porque lo notaba ahogado, asique decidi venderlas y ahora he montado las originales del 16v,las de 15" con unas gomas Goodrich. Son unas gomas buenas,me han costado una pasta. Bueno, el caso es que el coche anda fenomenal ahora,desde que lo tengo nunca habia funcioando tan bien,pero tengo un problema que no soy capaz de arreglar; Al salir de parado, durante un instante el coche no reacciona,no responde al acelerador,es como si se quedara sin aire,durante un instante no tira,luego se recupera y empieza a empujar pero estoy preocupado porque no entiendo que le puede pasar, no se si es problema del filtro del aire (llevo instalado un filtro de aire K&N).
    Por favor, seguro que vosotros que entendeis un monton de estos coches me podeis dar algun buen consejo como en todas mis intervenciones anteriores.
    Un saludo amigos.
    31 Mar, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Mi astra sigue con ausencias!!!!
    mira la sonda lambda
    Si se te ahoga durante un instante y luego funciona de golpe puede ser problema efectivamente del filtro.
    Estos filtros disminuyen la contrapresión de entrada de aire, y en bajas es fundamental para que entre a los cilindros. Pon el de serie y prueba. Sino pues a buscar otros motivos.
    Saludetes.
    01 Dec, 05
    Igual que tienes la valvula de ralenti sucia. Limpiala y monta y aber k tal.
    SAlu2
    Pudiera ser el filtro, pero seria muy poco l oq se notara creo yo. Kiza algun sensor o algo t este jugnado una mala pasada. Lo hace = en bajas y en altas?
    A mi eso me pasa en frio y es por el tema del sensor de temperatura
    yo note eso alguna vez de ir en 3ª a 1000 y pocas vueltas yen el momentode pisar nada pero solo uins instante,luego tiraba como siempre,me dijero que podriatener un injector algo kasako,limpie la valula de ralenti y hasta el momento no note mas nada
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    99% a que es el filtro; yo cuando lo llevaba un poco más alto también lo notaba. Luego con la llegada del powerrohr y tal conseguimos ponerlo un poquito más bajo, una tontería pero lo justo para que eso se quitase.
    16 Feb, 06
    Unhappy Re: Mi astra sigue con ausencias!!!!
    La verdad es que yo no entiendo mucho de coches,no se como limpiar las sondas,el filtro de aire me parece que esta algo cascaillo pero no puedo montar el de serie para probar porque no lo tengo,supongo que en un desguace podre encontrar alguno.
    En caso de que fuera un inyector me costaria mucho reparalo?
