Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Alarma Full Function
MKB Alarma Full Function 05-09-06, 13:32
patrocius Re: Alarma Full Function 05-09-06, 13:58
MKB Re: Alarma Full Function 05-09-06, 14:00
iso_666_ Re: Alarma Full Function 05-09-06, 15:07
patrocius Re: Alarma Full Function 05-09-06, 15:11
MKB Re: Alarma Full Function 05-09-06, 20:49
MKB Re: Alarma Full Function 05-09-06, 21:19
patrocius Re: Alarma Full Function 05-09-06, 21:58
MKB Re: Alarma Full Function 05-09-06, 21:56
MKB Re: Alarma Full Function 06-09-06, 00:09
patrocius Re: Alarma Full Function 07-09-06, 00:13
b.a.d Re: Alarma Full Function 07-09-06, 19:39
b.a.d Re: Alarma Full Function 07-09-06, 19:43
patrocius Re: Alarma Full Function 07-09-06, 20:18
MKB Re: Alarma Full Function 07-09-06, 00:32
Slaker Re: Alarma Full Function 07-09-06, 11:36
MKB Re: Alarma Full Function 07-09-06, 12:48
patrocius Re: Alarma Full Function 07-09-06, 15:50
chuflas Re: Alarma Full Function 07-09-06, 15:51
Slaker Re: Alarma Full Function 07-09-06, 14:25
MKB Re: Alarma Full Function 07-09-06, 22:08
patrocius Re: Alarma Full Function 07-09-06, 22:15
MKB Re: Alarma Full Function 07-09-06, 22:19
chuflas Re: Alarma Full Function 07-09-06, 23:42
MKB Re: Alarma Full Function 08-09-06, 07:42
chuflas Re: Alarma Full Function 08-09-06, 10:04
MKB Re: Alarma Full Function 08-09-06, 11:41
    19 Aug, 06
    Predeterminado Alarma Full Function
    Wenas, alguien ha instalado esta alarma en un kadett? esque tengo alguna duda sobre las conexiones, esta tarde me voy a poner y os digo las dudas concretas.
    la alarma es esta: http://www.provauto.com/Alarmacompleta.htm
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: Alarma Full Function
    jur jur, yo la estoy instalando en un astra
    19 Aug, 06
    y como vas? yo por ejemplo el cierre las ventanillas y los intermitentes ni idea de como ponerlos
    los sensores y la alimentacion si
    pero lo demas ni +++++...
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    los intermitentes se sacan de onde la puerta del conductor, ay una pila cables de la ostia, pero si buscas por el foro ay, un papel que te dice que cables son, son pa un calibra pero me imagino que te valdra por que yo la utilice pal vectra y me vino de perlas
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pues las puertas a los cables del cierre. Lo mejor es que te hagas con un buscapolos porque con un multimetro no se pillan bien los pulsos. Es fácil, un par de cables y listo. Las ventanillas no lo he hecho pero tienes que asegurarte que tengan ambas reles porque la alarma no da para alimentar los motores y te las puedes cargar
    19 Aug, 06
    y como me aseguro de que tienen ambas reles?
    19 Aug, 06
    bueno pues despues de una larga tarde ya he echo algo, he puesto los 2 sensores, choque y microondas ( el choque no me ha funcionado, esperemos a que este todo montado) he puesto tambien la bocina el boton de reset y el otro interruptor que no se muy bien lo que hace. ahora los problemas son muchos o subo los esquemas porque necesito mucha ayuda.
    montaje: http://img61.imageshack.us/my.php?im...montajexj5.jpg
    cierre centralizado: http://img333.imageshack.us/my.php?image=cierrebj9.jpg
    weno pues os cuento, si mirais el esquema de montaje:
    lo de la izquierda ya esta, el sensor de choque tambien el problema empieza aqui. De arriba a abajo:
    1 salida para subida de ventanas, ni idea de donde ponerlo ademas solo hay un cable para las 2? no me he atrevido a investigar
    2 interruptor de puertas +, supongo que sera el interruptor que hay para cuando se abre la puerta, otra vez el mismo tema, 1 cable para las 2 puertas?
    3 interruptor de puertas -, lo mismo al anterior.
    4 cable de corte de encendido, este va al rele, pero no entiendo bien el esquema del rele, el coche tiene un cortaencendidos ya pero esta bastante chapucero y no me aclaro.
    5 contacto on, supongo que ira a algun cable del bombin, al que da corriente con el contacto puesto no?
    6 este si, ya buscare donde esta pero este no tiene mayor problema
    segunda parte:
    1-6 esto es lo del cierre os comento mas tarde
    7 masa, esto ok
    8 salida apertura del maletero, supongo que sera para los coche que se abre el maletero con un boton asi que esto por ahora nada, pero iria al positivo del motorcillo sin mas.
    9 ok
    10 ok
    11 y 12, intermitentes pues he intentado ponerlo en la palanca de los intermitentes pero nada solo se encencias si los intermitentes estaban puestos es decir: puesto el intermitente de la izquierda por ejemplo le doy a la alarma y hace 2 intermitencias distintas y luego sigue con lo suyo.
    con respecto al circuito del cierre el principal problema es que no se cual de los 3 utilizar y tampoco como localicar el cable de cierre y el de apertura, por cierto en mi coche el cierre centralizado solo funciona abriendo la puerta del conductor, se podra usar esta funcion, si no es asi que solucion veis.
    bueno pues ya lo siento os he aburrido un rato jaja, a ver si poco a poco me podeis ayudar en algo, no obstante mañana seguire investigando,
    os mando mas fotos, de lo que creo que es la centralita del cierre y luego del manojo de cables.tambien pongo una de donde he colocado los sensores, a ver que os parece.
    gracias adelantadas y un saludo.
    http://img506.imageshack.us/my.php?i...1000565tp4.jpg
    http://img318.imageshack.us/my.php?i...1000566ir4.jpg
    http://img159.imageshack.us/my.php?i...1000567zk8.jpg
    http://img257.imageshack.us/my.php?i...1000571lw5.jpg
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    El sensor de choque no hace falta que esté a la vista ya que va por vibraciones, puedes ponerlo en debajo de la consola central por ejemplo.
    Creo que tienes que poner el interruptor de puertas - y el + no lo tienes que usar.
    Las puertas van por pulso negativo así que debe ser el primer esquema..
    Sabrás si tienes reles en las puertas desmontando los paneles.
    Lo del contacto es exactamente como dices.
    El corte yo lo he puesto al relé de la bomba de gasolina ya que mi alarma de serie ya tenía un corte a la alimentación del motor.
    Los intermitentes yo los pillé de la alarma de serie, pero piensa que tambien tienen que pasar para atrás así que búscalos por la talonera del conductor.
    19 Aug, 06
    se me olvido el enlace del esquema, ya esta puesto
    19 Aug, 06
    ok cierto, el sensor lo he puesto a la vista por el led para que se vea.
    lo de las puertas no me importa mucho tampoco.
    ok, como se cual es el cable de apertura y el de cierre? como los identifico?
    y con respecto al corte de la bomba me puedes explicar un poco como lo has echo? lo has echo con el rele que viene en la alarma?
