Resultados 1 al 6 de 6
Tema: alarma astra gsi
    Predeterminado alarma astra gsi
    pues como estoy en el tema de poner el cierre,pues primero desmonto el coche de un amigo para visualizar como esta la cosa,hoy nos hemos dado cuenta que posiblemente su coche lleve alarma,ya que la centralita es una siemens con clavija amarilla de la que salen 25 cables,y en el hueco del motor hemos visto unos cosos raros que el mio no lleva,como unos reles cerca de la bateria,una cosa redonda que me imagino que sera la bocina y como un contacto para cuando abres el capó.
    tambien en el interior,lleva un led en la tecla de los cuatro intermitentes
    si eso quiere decir que lleva alarma...
    ¿como se activa??????????
    y si no para que son eses cachibaches??
    saludosssssss
    05 Dec, 05
    Astra F gls
    Predeterminado Re: alarma astra gsi
    A ver, creo que lo pone por todo el foro y eso, pero weno:
    La alarma de la casa se conecta cuando se pone el doble cierre....supongo que tampoco sabeis que es el doble cierre:
    Los modelos que traian cierre centralizado llevaban tambien la opcion de doble cierre. Tu cuando abres giras en contra de las agujas del reloj la cerradura, y esta vuelve a su posicion. Lo mismo cuando cierras...pero a favor...y tambien vuelve a la posición vertical. Pues la idea consiste en seguir "forzando" con cuidadito y con fuerza porque supongo que estará algo dura tras tantos años sin usar, seguir girando a favor de las agujas del reloj, de modo que pongamos la cerradura horizontal...de este modo se activa el doble cierre en cualquier modelo con cierre centralizado, y en los que tenga alarma, esta se activa.
    Respecto a la bocina los coches con alarma (al menos el mio) tienen dos, una tras la calandra, que si te fijas desde fuera se ve un poquito, y otra "escondida" por la aleta del lado del conductor....cerca de la bateria, la veras levantando el capo.
    La alarma a mi al menos me salta abriendo alguna puerta, metiendo la llave en el contacto sin quitar la alarma y levantando capo...no se si habra mas maneras de hacerla saltar. Y el doble cierre lo que hace es bloquear mecanicamene los pestillos de las puertas de manera que es imposible subirlos sin desconectar el doble cierre.
    Ahm...solo se puede activar desde la puerta del conductor.
    y ya lo olvidaba: el led no significa nada, lo llevan todos pero solo en algunos realmente esta detras el led de la alarma. En otros modelos el led de la alarma está en medio de la luz de cortesia delantera
    pues muchas gracias tio,el caso es que el tio lleva año y pico con el coche y no se habia enterado!!!jajja!que cosas!y yo que voy a montar el cierre centralizao,que tengo que cambiar para tener el doble cierre????basta solo con lo que es la cerradura??no la manilla sonde se mete la llave si no la cerradura donde va el motor y las varillas??
    gracias por tu explicación!!!saludos
    05 Dec, 05
    Astra F gls
    Ves, ahi ya no llego yo :| el mio lo traia y entonces pos no le tuve que hacer nada. De todas formas no se yo si te valdrá, porque creo que los modelos que no tienen cierre no gira así la llave...no se
    no,en el mio no gira la llave,pro bueno como para poner el cierre tengo que cambiar la cerradura aer si con eso ya va,entonces si todo va bien igual me atrevo con la alarma,per odebo informarme antes de unas cosas!ejej!no vaya ser que pierda el tiempo!leere aer si hay algo de alguien que se le ocurriera ya!
    31 Mar, 13
    hola muy buenas!! tengo un gsi 8v i ayer se me quedo pillada la alarma, cuando le doi a la yave para abrir el coche no me deja, ni quitar la alarma ni abrir la puerta. tengo que entrar x el maletero jeeje. e desmontado el tapizado desconectado el minipulsador i desenchufado el cable, pero nada... sigue igual, tengo que acer esto mismo en la otra puerta? o ai alguna manera de resetearla o desactivarla? necesito ayuda que voi con las warning a todos lados jejeje, un saludo espero respuesta!
