Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Ruido raro en el embrague
panadero Ruido raro en el embrague 23-08-06, 20:36
panadero Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 00:18
Tiefer Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 00:27
Slaker Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 02:51
koupe Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 10:39
Tiefer Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 12:08
koupe Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 12:17
Tiefer Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 12:29
kadette16sv Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 12:45
panadero Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 16:21
koupe Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 12:49
cucacho00 Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 13:43
cucacho00 Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 13:45
koupe Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 13:50
wolnet Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 16:05
panadero Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 16:19
koupe Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 16:25
kadette16sv Re: Ruido raro en el embrague 25-08-06, 08:58
green Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 20:49
Tiefer Re: Ruido raro en el embrague 24-08-06, 23:22
koupe Re: Ruido raro en el embrague 25-08-06, 09:06
kadette16sv Re: Ruido raro en el embrague 25-08-06, 10:01
koupe Re: Ruido raro en el embrague 25-08-06, 12:18
K_V6 Re: Ruido raro en el embrague 25-08-06, 14:51
pelle Re: Ruido raro en el embrague 28-08-06, 19:37
Slaker Re: Ruido raro en el embrague 28-08-06, 20:12
pelle Re: Ruido raro en el embrague 28-08-06, 20:30
    06 Feb, 06
    Astra C20XE
    Predeterminado Ruido raro en el embrague
    Buenas.
    TEngo un 20xe y desde hace tiempo tengo un ruido rrrraro rrrraro rrrrrao en el embrague.
    Intento explicarme:
    • Si no piso el embrague, oigo un zumbido
    • Si lo piso oigo un ññññññññ&# 241;ñññññ bastante fuerte
    • Si tiro del pedal del embrague en sentido contrario al habitual, metiendo el pie por detrás, NO OIGO NADA
    Qué puede ser??? Es hidráulico el embrague?? Puede ser un tensor?? Apretando algo para que el pedal vaya más hacia atrás se dejaría de oir??
    Madre mía, espero que las explicaciones lleguen a buen puerto.
    Muchas gracias y un saludo
    06 Feb, 06
    Astra C20XE
    Predeterminado Re: Ruido raro en el embrague
    Enga!!! Que seguro que a alguien le ha pasado esto....
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Puede ser del cable del embrague, tambien puede ser el muelle que lleva el pedal, prueba a echarle un poco de grasa al muelle. Al cable no se si se le puede echar algo... ¿cambiarlo?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    esto ya se dijo en otro post que es lo que era, y si no me equivoco era un cojinete de la maza del embrague, no me hagas mucho caso.
    koupe dio una respuesta.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cojinete del embrague sin duda.
    Proximamente... OVERFIBER
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿El cojinete se cambia cuando cambias embrague?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por Tiefer
    Si te cambian el kit completo, si
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    ¿Un kit seria esto? Es que a mi me tocara en breve...
    ¿Algo mas que sea interesante cambiar 'ya que..'?
    29 Jun, 04
    Tiene pinta de ser el collarín del embrague, ¿Tiene muchos km?.
    De cualquier forma con el collarín así aún te pude durar tiempo... si no te patina el disco, aguantalo, lo de ñññññññ puede ser por falta de engrase en el cable del embrague, prueba a echar un poco de grasa consistente en el cable y pisar el embrague a ver si el ñññññ es del cable del embrague, el muelle.
    El muelle del pedal tb puede que esté algo seco, unta un poco de grasa en el muelle del pedal, para que te hagas una idea, está en el anclaje del pedal al bastidor del coche, si te asomas por donde comienzan los pedales verás el dichoso muelle, no le des con 3 en 1, termina por secarse y luego suena aún más, un poco de grasa consistente, pisas el pedal unas cuantas veces... si ves que sigu sonando, ves a ver por donde ha quedado la grasa, si es preciso le das otra vez....
    Lo más mosqueante es lo del zumbido, es que eso apunta directamente al collarín, insisto si no te rascan las marchas y no patina el disco, aguantalo.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    06 Feb, 06
    Astra C20XE
    Cita Iniciado por kadette16sv
    S2
    Rascar no rascan, y siguen entrando genial!!! pero cómo decía en el Post anterior si me puedo ahorrar la pasta y meterlo en otr cosa, pos mejor que mejor!!!
