Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Selector de octanaje???
    10 Jul, 06
    Cool Selector de octanaje???
    Aupa Chavales!!!
    He encontrado el selector de octanaje y me da la sensacion que se encuentra en "98".
    Si me lo podeis confirmar (os dejo una foto) .
    El antiguo dueño ha utilizado siempre eurosuper 95 y el coche la verdad va muy bien escucho ningun ruido raro. (Tiene 178.000 km).
    Me temo lo peor ya estoy temblando por el picado de biela.
    P.D. En el selector de octanaje solo se ve el 98 por una cara por la otra nada.
    Chao
    10 Jul, 06
    Predeterminado Re: Selector de octanaje???
    :???: Se me olvidaba la foto.
Nombre: Imagen 018.JPG
Visitas: 109
Tamaño: 284.4 KB
    26 Jun, 06
    Saxo
    Bueno, pos no veo ninguna foto, pero decirte que el selector de octanaje esta puesto para la cifra que se ve. Segun tu en este caso esta para 98. No creo que sea para preocuparse tanto, en todo caso notarias que el motor en bajas fallaba algo y en altas consumia algo mas. Cambialo y listo, problema resuelto.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    en efecto tienes la pastilla en 98 le das la vuelta y solucionao, aora lo que tenias que mirar es cuanto tiempo lleva asi, ya que a mi me dijeron que le puedes echar gasolina con mas octanaje del que marca la pastilla pero no menos, o eso creo aber oido
    Si t aptc hechar del 95 pegale la vuelta y a tirar millas.
    10 Jul, 06
    Cool Re: Selector de octanaje???
    Aupa!!!
    Pues en efecto la tenia en "98".
    Vaya marron, me habian comentado .
    Hoy mismo he llenado el deposito con 98 y note que el coche, bueno el motor hace mas ruido que antes y parece que va un poco a tirones.
    Puede que el perrete se haya acostumbrado y ahora le cuesta volver, tendre paciencia y ya os contare.
    Gracias a todos
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Question Re: Selector de octanaje???
    Una pregunta sobre el selector de octanaje: ayer lo estuve mirando y tal ya que le echo 95 y, estando el cable enganchado con una brida a una manguera que pasa por ahí, se ve el 98 por la parte donde está el enganche entre los dos conectores (espero explicarme bien), es decir, el lado de 95 está contra la manguera y el lado 98 está donde la otra parte del conector (la que no es la pastilla) tiene la pestaña para engancharse. ¿Eso significa que...? ¿Debo cambiarla si quiero seguir con la 95?
    y los que tenemos la clavija que por un lado pone 95 y por otro 91?????cual ponemos para 98??yo tengo puesta la 91.
    Pues pon la 95 q se aproximara mas a 98 q la de 91. No obstante habia kien ponia la pastilla de 98 tb
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por tope_astra
    lei algo sobre cambiar el selector que lleva 95/91 por uno 95/98 y segun decian se notaba algo
