Resultados 1 al 10 de 25
Tema: velocidad punta corsa vs kadett
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Predeterminado velocidad punta corsa vs kadett
    Hola muy buenas a todos me gustaria saber cual es el coeficient aerodinámico del corsa a gsi haber si podéis decirmelo ya ke al probar dos coches un kadett gsi en buen estado de 130cv y el corsa con el mismo motor y caja puesto hace 5 meses despues de probar con varias lineas de escape y al final dejar la de serie pues en velocidad punta el puto kadett se lo come sacandole unos 3 coches. Sale el corsa y detras el kadett y a partir de una cierta velocidad alta el kadett va ganando terreno hombre kizá el motor del corsa k se puso k tiene ahora mismo 21 años pues ya no esté al 100% pero lo he probado como poseedor d un kadett 8v y no lo veo tan mal el corsa va con menos peso y kisiera saber si puede ser un problema de CX. Gracias por vuestra colaboración y opiniones .
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: velocidad punta corsa vs kadett
    seguro que los dos son iguales???, por fuera pueden ser iguales de echo el del corsa gsi y el del kadett a simple vista son iguales pero uno son 100cv y otro son 130.
    Es la misma caja de cambios en los dos ??, la F16 ??
    comenta que el motor y la caja son los mismos en los dos coches... que dimension de neumatico tiene cada coche?
    19 Mar, 05
    en velocidad punta la verdad es q importa bastante poco el peso,y es seguro q el kadett tiene mejor aerodinamica q el corsa,no obstante hasta una velocidad bastante elevada el corsa tendria q ir por delante claramente al tener igualdad de potencia y mucho menos peso
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    El motor del corsa es de un kadett un 130cv 20seh con la caja del kadett la f16
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Pues mira se me olvidaba el kadett 195/50/15 y el corsa 185/60/14
    Pocket_GSi Guest
    en cortas deberia tirar mas el corsita, haced una cosa, en vez de salir desde cero salis en primera pero ya a 30 km/h o asi y en ese momento acelerais los dos a la vez a ver que pasa
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Como te dice frc en velocidad punta el peso no influie tanto y como es el mismo motor... lo que en salida deberia partir el corsa un poco mas q el kadett por su peso. Ademas con las gomas que lleba el corsa deberia llebar mas ventaja
    19 Mar, 05
    ahora q lo dices si el motor tiene 21 años me parece q no puede ser un 20seh,sino q sera un 1.8E q llebaban los primeros kadett gsi,aun asi creo q el corsa andara mas en cortas
    el diametro de las gomas, entre esos tamaños, la diferencia no se si es de 2mm... vamos, que las gomas en este caso poco influyen, asique sera de otra cosa...
