Resultados 1 al 10 de 17
Tema: ayuda con espejos eLETricos
    Predeterminado ayuda con espejos eLETricos
    bien pues haber si me podeis ayudar,voy a montarle espejos electricos,tengo los espejos y un conector,y de ese conector(es el del acompañante,aunke me imagino seran tos iguales)pues salen cinco cables
    -azul
    -marron
    -gris
    -negro-rojo
    -negro-blanco
    necesito saber cuales son de alimentacion,cuales van al rele de luneta termica y cual al mando!
    si hay algun brico decidmelo o aer si me podeis ayudar con los colores
    si todo resulta bien hire haciendo fots pa que veais todos
    saludossss
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: ayuda con espejos eLETricos
    creo que si que hay un brico, pero poniendolos en un corsa.
    alguien por aí tiene idea si los astras ya tren todos la preinstalacion exa??a mi lo ke me ako_jona es pasar los cablles por la puerta
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pasar los cables por la puerta es facil...taladro, y ale a jugar con el cable.
    yo ayer tube contando los pin esos de la clavija de la puerta del akompañante en mi coxe tiene 18,y tengo solamente elevalunas y los de altavoces,en el astra de un amigo mio tambien lleva ocupados 18 y ademas el tiene cierre centralizado,asike una de 2,o traen la preinstalacion exa hasta ai de todo(aun no proebe a kitar tapizao!)o si vineran justos pa los extras ke tre el coxe no me concide!mañana tengo pensao ponerme aer ke ppasa si no pues lo ke tu me dices tio,taladro y ale!jeje
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    A ver, esto me lo aclaró K_V6 en la kdd de León. Yo tb quiero ponerle los espejos y más o menos creo que ya tengo claro como va la cosa después de andar la semana pasada con un gsi en el desguace (y joder, por cierto, los cables que necesitaba). El tema es que todos llevamos la preinstalación hasta el pasamuros de la puerta. Allí luego va el conector de la puerta y por dentro solo tendrás los conectores que tu coche necesita y no más.
    Lo que necesitas es pillar un GSI en desguace con espejos y desmontar las puertas para sacar el ramal de cables con todos los conectores. También podrías meterle mano al conector de la puerta pero creo que es mucho lío como para no poder esperarte un poquito y dejarlo bien bien
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    meterle mano al conetor de l apeurta??? ni de coña, no lleva clavijas vacias, es decir, que tendrias que buscar unas clavijas igual que esas para meterlas ahi, y para encontrarlas te puedes morir buscando y no encontrarlas, lo mejor cambiar el conector de la puerta por uno de desguace y vale
    Cita Iniciado por tope_astra
    bien pues haber (a ver) si me podeis ayudar,voy a montarle espejos electricos,tengo los espejos y un conector,y de ese conector(es el del acompañante,aunke me imagino seran tos iguales)pues salen cinco cables
    -azul
    -marron
    -gris
    -negro-rojo
    -negro-blanco
    si todo resulta bien hire (iré) haciendo fots pa que veais todos
    saludossss
    En serio tío, hay cosas que duelen mucho, mucho... Lo de las k y demás en el fondo no pasa nada, pero es que otras...
    Es que me he fijado que no te preocupas nada por esto, y es algo que de mano da mala imagen. Es sólo un consejo, no te parezca mal.
    Saludetes.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    En mi Vectra solo hay 14 cables que llegan hasta la pueta, el mio no lleva preinstalacion, de todas formas, los cables se pueden meter por lo pines vacios del conector, que es lo que voy a intentar hacer yo.
    Una ayudita. En este esquema, el termico de los retros se activa con el boton de la luneta termica, los mas viejos llevaban un botoncito en el propio mando.
    El cable negro/blanco va conectado al rele de la luneta termica, el negro (positivo con contacto) al fusible 12 (10A).
    Cita Iniciado por Tiefer
    Eres una biblia macho... da gusto gente así.
    Cita Iniciado por Juanjo
    Joooder cicli tío!! A mí me fastidia más cuando uno se pone borde que no que escriba mal!! jajaja!!
    No, ya has visto que no es borde. Es sólo un consejo, en la vida hay que procurar dar buena imagen. Y a lo mejor parece que no, pero con estas cosas uno queda regular.
    Saludetes.
