Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema con los faros del omega
psp problema con los faros del... 03-08-06, 20:32
koupe Re: problema con los faros... 03-08-06, 22:34
psp Re: problema con los faros... 04-08-06, 10:20
koupe Re: problema con los faros... 04-08-06, 13:17
    03 Aug, 06
    OMEGA
    Predeterminado problema con los faros del omega
    Mi opel omega 2.5 TD CD del 97 tiene los faros delanteros como si estuvieran sucios por dentro, sobre todo el derecho. La mayoría de los omegas que he visto tienen todos ese mismo fallo.
    ¿A que es debido esto?
    ¿Que solución tiene?
    Gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: problema con los faros del omega
    Normalmente eso es porque se queman los faros por dentro.
    Tambien le pasaba a los primeros Ford Mondeo, pero solo a una tulipa pequeña que llevaban dentro, y se solucionaba cambiandola por 4 duros.
    Desmontalos si puedes e intenta limpiarlos por dentro, quizas mejore algo, y si no, pues te tocara cambiarlos.
    Un saludo y enorabuena por ese Omega. Mi sueño es tener uno de los ultimos con todos los extras!, uf!!
    Proximamente... OVERFIBER
    03 Aug, 06
    OMEGA
    Sabes si son dificiles de desmontar esos faros??
    Gracias
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pues el sacarlos del coche supongo que sera mas o menos como todos, 2 o 3 tornillos y salen, aunque como son algo grandes quizas lleven 4 (no se si tendras que desmontar tambien parte del frontal), pero eso es lo de menos, ya que el problema viene una vez los tengas en las manos, que no se como iran cerrados, ya que si llevan grapas no hay problema, pero si van pegados, uf... los tendras que despegar con calor, usando un secador por ejemplo, y con paciencia y cuidado de no romperlos.
