Resultados 1 al 9 de 9
Tema: CRankshaft sensor Error 19!!!!
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Angry CRankshaft sensor Error 19!!!!
    Bueno pos parece q mi astra no me kiere xq cnd empiezo a ilusionarme y acerle cositas va y me sale con una de estas, siempre me pasa lo mismo y ya no puedo mas con el
    Aora es codigo de averia 19 crankshaft sensor, si no me equivoco señal incorrecta de las RPM y por tanto el sensor de posicion del cigueñal, el problema esq no veo ese sensor pa ver si es un cable cortado pelado o q pollas es, ya q anoxe lo aparque en el garage rugiendo como un gatito, y esta mañana me dispongo a ir de desguacing en busca de unos colectores de escape nuevos, un carter y unos espejos de alfa o rover-mg y el ++++++ no arranca le doy arranca se enciende el chivato y se para meto autodiagnosis y error 19......
    En fin pos eso q espero ayuda de alguien q sepa donde se alla para buscarlo o algun consejo pa arreglarlo, aunq me parece q despues de esta me voy a despedir del coche, en cuanto encuentre algo no mu caro q me guste le doy la patada a mi C18XE, me tiene frito :@
    Un sueño hecho realidad...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: CRankshaft sensor Error 19!!!!
    Si por esa +++++++ada vas a vender el coche, te mato . Mira yo como estoy, con la culata casi en mis manos...
    Si buscas el sensor del cigüeñal, sigue el cable que rodea la tapa de la distribucion, si no recuerdo mal es ese, y conecta justo debajo de la regleta de cables.
    Proximamente... OVERFIBER
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    si es el sensor de posición del sigüeñal, es muy probabkle que esté cerca del propio eje del cigüeñal, por la parte de la bomba del agua creo recordar que está en los bloques 2.0 8V (y seguramente algun 16v)
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Donde +++++++ esta el sensor???? No lo veo tios ando siguiendo el cable xo se me pierde por detras de un soporte del motor y no creo q este justo de tras del soporte seria mu ++++++++++ por parte de los ingenieros aunq vete tu a saber nose de q me extraño...... jeje en fin si alguien lo sabe con certeza q me lo diga q le arreglo y le regalo el coche XD
    Kadett 16v
    Caliente, caliente.
    La foto es de GSi_4ever. Duda resuelta supongo.
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Ok muxas gracias por la explicacion jejeje nose porqe na mas darme el error me fui derecho al volante motor XD
    sera la costumbre....... luego intentare quitarle supongo q ira conn dos tornillitos de 8 no? gracias porla ilustracion, una imagen........
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si sigues el cable hacia el lado contrario, te llevara bajo la regleta negra de cables, es decir a los inyectores. Ahi veras que lleva un conector, siguelo...
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Yyyyyyyeeeeeeeeeebeeeeeeeeeeeeeeee, lo que yo decia :P
    Sácado, y limpialo bien, el que me entregaron a mi mal esq tenia una capa de mierda del cagarse.
    Si no funciona aun limpiándolo...yo me plantaria comprar uno claro.
    Bueno, yo t recomendaria directamente ir a por uno nuevo, ya q la suciedad en principio no le deberia afectar mucho . Ademas com ose ve en la foto va metido en el bloke q se supone no deberia haber suciedad para nada, por fuera no le afecta. Lo importante es la punta
