Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Modificar el distribuidor de chispa??????
    19 Nov, 05
    Jaen
    Question Modificar el distribuidor de chispa??????
    Hola. Hace poco lei que en el distribuidor de chispa hay una resistencia que podemos eliminar, llegando hasta las bujias mayor voltaje y con ello una mejor chispa y mejor combustion. La pregunta es: ¿Alguien lo ha hecho?¿Puede haber algún probleba después de hacer esto?
    A new GSI is coming
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Re: Modificar el distribuidor de chispa??????
    sin saber nada de eso, supongo que esa resistencia esta hay para algo, asi que yo me lo pensaria muy mucho en kitarla.... hombre mejor que hablen los espertos
    un salu2
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Es distribuidor mecanico o electrico?, recordemos que el electrico no se puede ni abrir...
    Supongo que haciendo esa modificacion el unico inconveniente es que las bujias se quemaran antes, y los cables nose...
    Proximamente... OVERFIBER
    19 Nov, 05
    Jaen
    Eso es pa la distribucion mecánica. me an dixo k a lo mejor krea interferencias en la radio si no tiene puestos filtros.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Lo que puedes hacer es poner bujias sin resistor, yo las llevo y no he notado interferencias en la radio, ni mejoras en el coche jeje, todo hay que decirlo...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo siempre he sido de los que piensan que si quieres mas rendimiento en el coche, tienes que soltar billetes... haciendo esas chorradillas no consigues nada, o por lo menos, nada que tu puedas notar.
    23 Dec, 05
    Cita Iniciado por koupe
    totalmente deacuerdo
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por Benji
    A new GSI is coming
    resistencias ke puedes eliminar:
    la del propio cable poniendolos mas cortos y buenos
    la de las bujias poniendo unas sin resistor
    la de la pipeta haciendo el mod de estaño, creo ke en el pdf de potenciacion estaba puesto como hacer el mod de la pipeta, en mi firma , en el indice de mecanica bajatelo y mira si esta.
    Indice de mecanica
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Pero todo eso se debe notar minimamente, ¿no Martyn?, ademas de acortar la vida de las bujias, ¿no?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo las bujias sin resistor las note (en carrera claro, subiendo al corte siempre), el resto aun no lo he hecho, pero deberia notarlo mas el motor ke tu, chispa mas viva es asegurarse buena combustion, igual no se nota, igual se nota solo en consumos, pero malo no sera pal motor, solo para el confort (mas parasitos en la radio y cosas asi)
    Indice de mecanica
