Resultados 1 al 10 de 12
Tema: La caja de cambios de un kadett 1.6 le vale al 2.0 8V (seh)?
    Kadett Gsi
    Predeterminado La caja de cambios de un kadett 1.6 le vale al 2.0 8V (seh)?
    Hola!
    Tengo por mi casa rondando un motor de un kadett 1.6 y me gustaría saber si le vale y si sabéis si es muy complicada cambiarla.
    ____________________________________
    oPeL KaDeTT GSi, uN HaLCóN eNTRe PáJaRoS
    Predeterminado Re: La caja de cambios de un kadett 1.6 le vale al 2.0 8V (seh)?
    Pues no estoy seguro del todo, ya q imagin oq el bloke de un 1.6 no tendra el mismo tamaño q el de un 2.0 no? Ya se q normalmente valen pero el 1.6 llevara una F13 o algo de eso no?
    03 Jul, 06
    Pues si que vale, de hecho es el mismo modelo, y los motores iguales, solo cambian las camisas y los pistones, si no compruebalo. Un saludo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Todo y asi si la sustituyes por la que actualmente llevas yo te aconsejaria q no lo hagas, la caja de canvios del 2.0 8V tiene un dearrollo muy muy similar a la caja F13 que en este caso lleva el 1.6 solo es mi opinion.. pero yo no lo haria porque la ganancia es minima
    25 Aug, 05
    corsa
    Buenas, primero tienes que especificar q tipo de 1.6 es, ya que por ejemplo, el 16SH es de bloque grande, y por tanto tan grande como el 2000 y monta caja f16, q es la misma q la que monta el 20ne y 20seh, pero si es el 16SV es de bloque pekeño, y en tanto montara la f13 , por eso debes especificar el tipo de motor.
    Si tu pregunta es si puedes adaptar la f13 a un bloke grande como el de el 2000, pues la respuesta es si, pero no sera kitar yponer, tendras q hacer alguna adaptacion, para que encaje bien, aparte de tener q cambiar los palieres, ya que las homocineticas validas para la caja f16, no valen en la f13.
    Hombre la idea de meter una f13 no esta mal, si kieres arrasar en los semaforos y tramos de curvas,jejejejje pero si no, en autopista t kedaras "rateado" de punta. Ya contaras.
    Joder t las sabes todas macho. De todas maneras la F16 de los NE es la WR y la del os SEH es la Cr no? Es mas corta la del os SEH????
    Kadett Gsi
    Cita Iniciado por CORSA_20SEH
    Pues el kadett es el 1.6 8V, me parece que es el Sv, pero no estoy seguro (luego le hecharé un vistazo).
    Ya se que perdería punta, pero lo que disfrutaría acelerando, jejejeje.
    Por ahora voy a centrame en pintarlo, después dios dirá, jejeje.
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
    Salu2.
