Resultados 1 al 3 de 3
Tema: ruiido extraño en el carburador
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado ruiido extraño en el carburador
    ola de nuevo, el caso es q ayer mirando el carburador del coche escucho un ruido q sale de el es un ruido como si fuera aire saliendo a presion, no se si sera por eso q m esta gastando mas gasolina q lo debido, bueno si a alguno le a pasado o tiene idea de q puede ser q responda por favor, gracias. ahhh el coche es un corsa A 1.0un saludo
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: ruiido extraño en el carburador
    a ver hablare a ciegas, ya que no si estos coches con carburador seran como el que tuve yo, en el que tenia yo en la base del carburador iba una especie de junta de goma, cuando esta goma se agrietaba de muy vieja se escuchaba lo que tu dices, por que chupa aire por ahi, para probar si chupa aire por ahi le puedes echar aceite en spray en esa junta con el motor a ralenti, si tiene algunaentrada de aire el ralenti se acelerara un poco
    No se q nivel de ruido sera, pero los carbus hacen esos ruidos devido al efeto venturi q se crean en su entrada
