Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Mando cierre centralizado
    13 Jun, 06
    Vectra
    Predeterminado Mando cierre centralizado
    Hola muy buenas a todos, este es mi debut como forero.
    Tengo un vectra b que compre de segunda mano, pero no me trae el mando del cierre. Queria saber como puedo conseguirlo, si tengo q ir a la Opel o se puede comprar en algun otro sitio.
    Gracias por adelantado
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado Re: Mando cierre centralizado
    si tienes el cierre centralizado que te funcione con llave puedes ponerle otro cualquiera no tiene q ser de la opel yo le puse el que sale en accesorios en esta pagina: www.provauto.com
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Pues ten cuidado porque si el anterior dueño tiene el mando...
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    13 Jun, 06
    Vectra
    He mirado la pagina que me dijiste y supongo que el que tu pillaste es el tercero, el que es un mando con llave. Pero mi pregunta ahora es si lo pillo tengo q meter algun codigo o se configura solo. y la llave que te viene que hago con ella, tengo que poner la mia o como va eso.
    14 Jul, 05
    Astra GSI
    Otra pregunta, q ya que estamos:
    Mi gsi tiene cierre centralizado,.... y quiero poner con mando, si voy al desguace, qué tengo q comprar exactamente, y como y donde lo tengo q poner? Pq eso si que no tengo ni idea...
    20 Apr, 05
    Astra F 1.7 TD 4p
    Wenas a todos
    Pues ya q a salido el tema 1 mas q esta interesado mi astra tiene cierre centralizado xro no mando y lo estube mirando xro entre el tiempo y no saber exactamente q necesito ni como conectarlo lo deje de lado
    A ver si alguien nos puede ayudar un poco
    Gracias
    Saludos ivanv
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    el que yo pille es el segundo que tiene la centralita. es facil de instalar si te interesa tengo los esquemas electricos pa ver como se conecta. (y digo que es facil por que la puse yo, jeje que soy nulo pa eso) el mando te viene sin llave solo le tienes que kitar la parte de plastico a la tuya y te viene con un adaptador que encaja con la llave y arreglao. lo unico que te piden es que tengas cierre centralizado (sin mando) por que los servos, varillas etc no te las proporcionan.
    perdon por dar la vara y espero que os sirva de ayuda
    13 Jun, 06
    Vectra
    Claro el problema es que el mio tiene cierre centralizado pero tenia mando, el cual no tengo. Entonces el que tu pillaste no me valdra por tener mando, asi que igual tengo que pillar el tercero q es solo la llave con mando. Pero con la duda de que tendre q meter codigos o algo pa q funcione.
    PD: iso_666_ que sepas si estas ayudando
    Pa coches con cierre per sin mando, lo mejor y mas facil supongo q sera el montar una alarma con el cierre y punto, no suelen salir muy caras a no ser q os pireis a un modelo muy superior y demas. El amigo Zasher le puso al astra con modulo para ventanillas y to.
    Y si pasais de alarma, podeis hacer lo q tngo pensado yo en mi craneo. Q es el compra un simple receptro a distacia con mando y pista. Esto se puenten varios cables del centraliszado y pista a funcionar. Y bueno ya se pueden hacer mas cosas como subir ventanillas conectar la larma original con unos simples reles y demas, siemrpe y cuando monte originalmente una centralita de cierre como es el caso del os vectras.
    Sobre vectra B no se como ira el tema, pero esos me parece q originalmente train la llave con mando no? o no eran todos?
    El doble cierre si no me equivoco no es sencillo de hacer. Podrías activarlo en la puerta del acompañante, pero en la del conductor hay que hacerlo manualmente con la llave. Otra cosa es que consigas acoplarle el sistema de la puerta derecha.
    Saludetes.
