Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda conexion
    25 May, 05
    Leon
    Predeterminado duda conexion
    Wenas, pues tengo una duda, como podria conectar 2 etapas de 4 canales cada una con una sola salida de rca?? Se q existen Y pero al ponerlas nose si es x poner muchas o xq pero como q mermara el grabe, como q no pudiera. Posible solucion?? Otro radio cd?? Gracias
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: duda conexion
    Lo unico que se me ocurre es lo que tu dices, poner cables en Y, lo malo de esto es que pierdes voltaje de previo, es decir, si tu fuente te saca 4v (teoricos) de previo, a cada etapa le llegaran solo 2.
    Las 2 etapas las va a usar conectando las 4 salidas de cada etapa???
    25 May, 05
    Leon
    Si las voy a usar, pero me pasa eso q nose de q es. No lo entiendo. No sabes de q otra cosa puede ser??
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Has ajustado las ganancias despues de poner las Y???? el grave se entrecorta o simplemente tiene menos pegada??
    05 Aug, 03
    por q no pruebas a alimentar una con el cra y otra con la salida del radio cd, no se, es una idea. Las etapas por lo general tienen dos entradas, una para rca y otra para la salida normal.
    25 May, 05
    Leon
    Es eso, el grabe tiene mens pegada. q no sabia explicarlo. Posible solucion??
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
