Resultados 1 al 10 de 16
Tema: duda con gomas y llantas.
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado duda con gomas y llantas.
    que tal gente.
    tengo una duda,tengo apalabrado un corsa gsi de las viejos(1988),y entre otras cosas tiene las gomas bien de dibujo pero reventadas,estan cuarteadas a tope.
    mi duda es con la equivalencia,lo he mirado y lleva 175/65/14,y mirando lo del teleneumatico su equivalente es la 205/50/15,que casualmente es la que llevo en el astra.
    la 1 da de diametro 583.1 y la mia da 586.con esa variacion tan simple,que me puden decir?me tiraran patras?
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: duda con gomas y llantas.
    en serio nadie sabe nada,pues ala,lo probare y a ver la cara que se les quedan a los de la itv cuando vean al corsita con esas ruedas...
    24 Oct, 05
    Corsa A Sport en el corazón
    Yo no te lo se decir, pero tengo visto algun corsa en fotos con las llantas del Astra GSI
    Si el diametro no varia en mas de un 3% no se considera reforma y si una ekivalencia.
    Siempre y cuando no modifikes el ancho de via y tal, y cuadren los codigos de carga y velocidad
    Cita Iniciado por K_V6
    Cuando cambias llantas, ¿existe un margen para variar el ET? ¿Va en porcentaje o cómo? Porque realmente lo que se mide es la distancia entre centros, no?
    Saludetes.
    07 Mar, 06
    Valencia
    ahhhh,eso era lo que buscaba,pero eso de los codigos en los papeles no lo pone verdad,entonces que?
    creo que de diametro una era 581 y la otra 583,es un 2%,no?
    pero el resto que,me lo invento?
    175/65/14---82t.el 82 es lo que no esta en los papeles.
    Normalmente en los coches un poco "Antiguos" no especifica los codigos ni de carga ni de velocidad. Pero pa esto existen unas tablas de carga minima por medida de neumatico
    07 Mar, 06
    Valencia
    ah,gracias por la information.
    Q tal fue? O todavia no ha ido
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Aqui en Gijon por lo menos, la distancia entre centros, como muy bien dices cicli, puede variar en un maximo de 30mm. Yo estoy casi al limite, de echo una vez me echaro para atras y volvi a reclamar porque me habian medido mal, y estaba en lo cierto. Para que te hagas una idea, yo llevo 6.5x15" y ET 35, y aproximadamente se ensancho 26mm.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
