Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Los pcs para el coche [estreno Dremel]
    Predeterminado Los pcs para el coche [estreno Dremel]
    El sabado por la tarde me moría de ganas de estrenar la Dremel asi que me lié más en broma que en serio, con dos trastadas que se me ocurrieron tan pronto me hice con los chismes.
    Una de las dos es el proyecto Mark 0 de carputer para el Kadett, el otro es una coña más que nada, pero que puede quedar muy bonita.
    Ambos están sin terminar, pero seguro que os vas haciendo la idea.
    A este tendré que instalarle el Windows Montecristo:
Nombre: PIC_0038.JPG
Visitas: 242
Tamaño: 187.4 KB
ID: 5809   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0039.JPG
Visitas: 236
Tamaño: 170.6 KB
ID: 5810   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0040.JPG
Visitas: 239
Tamaño: 179.6 KB
ID: 5811   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0047.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 160.7 KB
ID: 5812   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0052.JPG
Visitas: 227
Tamaño: 208.3 KB
ID: 5813   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0051.JPG
Visitas: 220
Tamaño: 231.4 KB
ID: 5814   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0053.JPG
Visitas: 218
Tamaño: 232.1 KB
Nombre: PIC_0054.JPG
Visitas: 219
Tamaño: 219.6 KB
ID: 5816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0055.JPG
Visitas: 215
Tamaño: 222.6 KB
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: Los pcs para el coche [estreno Dremel]
    Ya somos 2 enfermos del pc en el coche. Hace casi 3 años conecte el mio al coche, con una pantalla de dvd, y la verdad es que mola un huevo llevarlo en el coche.
    Como informatico profesional, admito que es una enfermedad xDD
    Proximamente... OVERFIBER
    05 Feb, 05
    mmmmm, ese de la cajita de puros me mola....
    Yo estoy encaprichao tambien de montar uno de estos o un radio dvd, no se por cual decantarme.
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Yo si no me hubiera ido a por determinadas cosas ya tendria uno para el coche... lo tenia todo ya miradao a falta de comprarlo pero surgieron cosas y... pues se dejo un poco de lado.
    Pero algun dia tendre mi CarPC...
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Jijijij, que cosas no?
    Yo si quereis os puedo suministrar las placas como la que UZIELGAL tiene en la guantera, así como si quereis chásis de aluminio super ligeros.
    el unico problema sería adaptar las fuentes sin usar un inversor, para que tirasen siempre a 12v de la batería.
    Pero weno, los chispas seguro que lo sacan enseguida.
    A mi siempre me hizo gracia montar una cosa así en el coche, de hecho tengo un portatil al que se le jodió la pantalla y se la quité, para tal menester.
    Un P4 2000 - 512Mb - Hdd 80 Gig - DVD-RW - Wifi
    Pero ahí se quedó la cosa, incluso tengo también una Tele de Techo de la casa Audiobahn, con lector de DVD, decoder dolby 5.1, una caña, y tampoco la uso porque me da lástima toquetear el techo del coche.
    Alex.
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Me mola más el segundo invento, más pequeño y que no te deja la guantera inutilizada. Muy currado las dos cosas. La verdad que se pueden hacer perrerias con una makinita de esas dentro del coche.
    1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Sobre lo de que comenta Alex sobre la fuente, no hay problema, aunque lo ideal seria currarse una, pero si la gente no tiene conocimientos de electronica, les puede resultar casi imposible el montar una, por lo tanto resulta mas comodo usar una de PC, que hay que añadir que funcionan a 12v, pero tienen salidas de 5v tambien.
    Sobre el PC en la guantera... el invento/idea esta muy bien, pero yo prefiero usar una placa convencional por el tema de las ampliaciones, pues del otro modo esta limitadisimo y como yo digo siempre podriamos pinchar mas y mas tarjetas, como por ejemplo una de TV... por lo tanto meteria el pc en el maletero y pasaria cables hasta dentro.
    Sobre las fuentes de alimentación debo haberme mirado todas las opciones, que son muchas y para todos los gustos:
    - Modificar una fuente de pc para que tire con los 12 de coche...
    - Opus, hechas para alimentar un pc con la batería de coche...
    - Montar un inversor de corriente y conectar a este una fuente de pc normal...
    Al final creo que lo mejor es montar una fuente específica para coche, que me va a conseguir un forero, con 200W de potencia y kit de adaptación a coche (se enciende al poner el contacto, no funde la batería....).
    Sobre las ampliaciones, esta placa es tela de potente, hasta tiene vga con doble salida de video, asi que unido al poco tamaño que requiere (si montas cualquier tarjeta ya no cabe ahi) y las inmensas posibilidades de ampliación gracias a ocho usb y dos firewire... pues esa se va a quedar.
    Sobre como modificar fuentes para coche, aqui os dejo a un figura:
    http://www.fullcustom.es/car_mp3car_dc.html
    Ah, la caja de madera para puros no es para el coche, aunque podría también montarse, es más para decoración que otra cosa.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Yo ya no hablo de los puertos que lleve ni el tipo de tarjeta grafica que lleve... yo me refiero si quieres montar una grafica potente para jugar, o mas memoria ram, o mas tarjetas como por ejemplo de TV u otro disco duro... Por eso opino que es mejor un pc convencional, ya que se podra utilizar mucho mas, pues uno mini esta muy limitado y no podras hacer de todo con el por cuestiones, primeramente de velocidad, ya que para ampliarlo, jodido esta, y segundo mas o menos por lo mismo, por falta de slots para pinchar nuevas tarjetas mas potentes, etc etc...
    Por cierto, muy buena la web. Yo por ahi tengo un esquema que hizo mi padre para modificar una fuente de pc.
    En una caja de puros XDDDDD. Esta es la q me kedaba a mi por ver. Jejejejejejej. Uzi tate kieto cuando veas q sale humo de la cabeza q es q no ha saltado el electro
