Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Aviso averia en Kadett
    Astra 1.8 16v GSI
    Predeterminado Aviso averia en Kadett
    Buenas a todos, pues resulta que el kadett me detecta esta averia (la de la derecha) de vez en cuando (bastante de vez en cuando), a alguno os pasa, o sabeis que quiere decir??
    Merci y saludos!
Nombre: 060525_16252111122.JPG
Visitas: 41
Tamaño: 18.9 KB
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: Aviso averia en Kadett
    Significa que tienes que cambiar las pastillas de freno, quédate tranquilo.
    Astra 1.8 16v GSI
    ...pero no hay otra forma de saber si tng q cambiarlas o no??? Pq le hice una revision hace poco, y me dijeron q estaban bien....
    quizas otra forma de saberlo sea cnd pise ese pedal del medio y el coche no reduzca la velocidad...:P
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Las pastillas estaran bien, pero quizas tengas desgastados los chivatos.
    Proximamente... OVERFIBER
    Puede q esten bien o haya pitado xq lo tenia q hacer. REvisalas de todas maneras t cuesta kitar una rueda solamente, o dos.
    En caso de q esten gastadas cambiar y si no lo estan pos anular los chivatos y no t volvera a pasar. Lo unico q deberas vigilar las pastillas y tal.
    D todas maneras para mi gusto se enciende demasaido pronto avisa cuando aun keda media pastilla
    05 Aug, 03
    S3
    Puede ser que el cable del sensor esté chungo o algo... a mí me viene marcando mi Astra hace mucho la mierda de "Pastillas de freno" y no sé... Pero de vez en cuando no sale... normalmente es cuando he girado hasta el tope la rueda y eso es lo que me hace pensar que sea el cable.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Astra 1.8 16v GSI
    exacto, a mi me lo hace algunas veces, hay veces q me tarda un cojon en salir, y otras q directamente no me sale.
    Tng una sospecha de que hay algo mal, pq cnd freno mientras voy marcha atras, me suena como si diera golpes en algo, en cambio si freno marxa alante no suena nada.
    Eso le pasa a un colega q tiene un AX y dice q las pastillas no las puso bien pq no eran las de Ax o algo asi
    Eso me pasaba am ie n el ascona. Y me lo hacia despues de q se me agarrara un pinza y las desmontara pa aligera los desplazables. E imagin oq seria por eso lo del tema de q la tirar marcha atras y frenar sonaba un clac y yo creo q era eso, q la pinza tenia algo de holgura
