Resultados 1 al 10 de 13
Tema: que puede ser????
    04 Mar, 06
    Predeterminado que puede ser????
    hola les comento lo siguiente, el auto me va de p.uta madre, pero ahora que empiza el verano, estoy empezando a usar el aire, el tema es que de vez en cuando con el aire puesto no me aguanta el ralenti y se para, osea voy en marcha con el auto piso el embrague y entonces queda a ralenti, bueno 2 de cada 10 veces que hago eso caen demasiado las vuelas y se para el auto, que puede ser?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: que puede ser????
    En un principio es la valvula de ralenti que esta sucia. El Domingo hay mucha faena xD
    Proximamente... OVERFIBER
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Como te dice Koupe, suena a valvula de rintintin o mierda en la mariposa....
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    04 Mar, 06
    puede ser la mariposa, nunca la mire, la valvula hace un tiempo la limpie a medias, lo raro que si no prendo el aire, regula estable y ni se caen las vueltas
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Eso es porque no esta limpia como deberia, y si le pides al motor algo mas de fuerza, la valvula no puede.
    04 Mar, 06
    ahi debe esta la clave de todo, pues bien a limpiarla
    07 Mar, 06
    Valencia
    y si fuera que no recibe suficiente corriente?
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Uff, eso seria rebuscar mucho ya... eso seria porque tiene mal la bateria, y le pasaria con mas cosas del coche, o que la valvula estubiese jodida, que tambien se lo haria mas veces... yo opto por que es todo mierda, la cual no deja que la valvula trabaje mas cuando se conecta el a.a
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo digo por que cuando me pusieron al a.a,la daba y e ++++++ se paraba,solucion, medi,el voltaje con el a.a puesto,resultado?tengo la bateria en casa muerta de risa,poco amperaje.cada coche esun mundo...
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Poco amperaje... eso seria porque esa bateria no servia para tu coche, ¿no?. Se probara por si las moscas, pero lo mas logico es que sea la valvula sucia.
