Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Restaurar tapa de las llantas GSi
    22 Jan, 05
    Predeterminado Restaurar tapa de las llantas GSi
    Resulta que fragando el coche no se me ocurre otra cosa que darle con KH7 a las llantas, que han quedado relucientes, como nuevas, pero una de las tapaderas no tanto , resulta que van pintadas con pintura metalizada, como el coche, pero de forma "rara", lleva la pintura gris y después va protegida con una especie de plástico que con los años y los restregones en las aceras se despega y deja la pintura al descubierto y una de las tapas le faltaba mucho de ese plástico y el KH7 se ha llevado la pintura, éste el resultado...
    Las demás tapaderas si están medio en condiciones, más o menos como esta:
    PD: Alguna idea para dejar ya de paso las 4 tapas como nuevas?
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: Restaurar tapa de las llantas GSi
    Lijar y pintar todas las llantas de plata. Sino, solo las tapas, pero de un color lo mas parecido posible
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    Pues si, porque otra cosa...
    Proximamente... OVERFIBER
    01 May, 06
    Yo las lijaria bien bien,
    les daria imprimacion,
    una noche a secar bien,
    una mano con spray de pintura plata efecto cromado,
    otra mano al de un ratito,
    noche a secar,
    2 manos suaves para que no pierda mucho color de laca para que no se levante la pintura con impactos.
    Asi quedan como el color de origen practicamente.
    Y los colocas.
    22 Jan, 05
    Gracias a todos por responder.
    9083ja, las tapas van pintadas con pintura metalizada, entonces, primero la imprimación, después la pintura y luego otra capa más?, pero después no hay que echarle alguna capa de protección como la que llevaban? (era como un recubrimiento de plástico para que no se vaya la pintura), es como si fuera la segunda capa de la pintura del coche pero de plástico, no se si me explico, jeje.
    PD: Tengo un bote de spray de pintura del color del coche que se compró para disimular un restregón, puede servir?, qué puede costar pintar las 4?
    Saludos y gracias.
    01 May, 06
    Arrow Re: Restaurar tapa de las llantas GSi
    Cita Iniciado por Guseshe
    Saludos y gracias.
    despues de dar imprimacion y dos capas de pintura, para evitar los rasguños como medio de proteccion se le da lacado, es decir una mano de laca (no de pelo ).
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Con el spray te sirve de sobra, y mas aun para esas tapas, porque llevarlas a que te las pinten yo creo que no sale rentable...
    22 Jan, 05
    Ok, ya lo tengo claro, pero, qué puedo comprar para darle como última capa para que le de a tapa un efecto brillante y le sirva de paso como capa de protección a la pintura, algún tipo de barniz o algo?.
    PD: Cual sería la mejor forma de hacerlo para que quede uniforme y además no chorree ni gotee , simplemente aplicarle el spray a distancia?, perdonad tanta pregunta, es que nunca he hecho esto antes.
    Saludos y gracias.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Practica antes sobre algo plano, pues pintar con spray no es tonteria... y procura hacerlo un dia el cual no haga calor, mas bien fresquito y sin aire.
    El que no haga aire no hace falta que te diga porque... pero que haga fresquito es porque el spray, en un dia de calor, se va medio secando a medida que va saliendo, y la verdad es que lo que estas pintando se queda echo un asco... si no ves que vaya a salir un dia fresquito, pues cualquier dia sobre las 9 de la mañana valdria.
    En Leroy Merlin venden un spray que no recuerdo como se llama, pero es algo parecido al esmalte que llevan los coches... eso te serviria.
    De nada
    22 Jan, 05
    Oye pues muchísimas gracias a todos, siempre que pregunto algo me contestais pronto y resolveis mis dudas. Menos mal que tengo desde hace tiempo el spray de pintura metalizada, que vale un pastón.
    Saludos y gracias de nuevo.
