Results 1 to 10 of 10
Thread: Ruido en el tubo de escape.
Hybrid View
Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    Join Date
    Jan 2005
    Posts
    1,479
    Default Ruido en el tubo de escape.
    El tubo de escape se cambió hace un par de meses, pero aunque esté nuevo al ralentí se oye un ruido así como "puuurrrrrrrrrr"" más o menos, jeje. Esto es normal?, lo digo porque no se debería de oir nada, debería de oirse limpiamente o es normal?
    Join Date
    May 2006
    Location
    Posts
    705
    Default Re: Ruido en el tubo de escape.
    Jo si ves como suena el mio, lo flipas... y no tiene escape racing, uno normal y corriente, eso si un pelin picado..
    Pues el puuuuuurrrrrr puf es un poco dificil de interpretar ese sonido, osea estando en ralentí suena a petardazos? o da golpes el escape contra el parachoques? no se explicate mas aver si te puedo decir algo.
    Join Date
    Apr 2004
    Location
    Posts
    hombre, no sé como es el ruido exactamente asique no te puedo decir si es normal, pero si te crees que no suena como debería, echale un ojo.
    Revisale los anclajes no siendo que por lo que sea, este pegando en algun lado y se produce una vibracion que te parece ese ruido. Tambien mirale el empalme a ver si está mal o si es que hay algun otro poro/agujero por otro lado...
    Si dices que te lo hace al ralentí mejor, porque lo dejas encendido, te bajas del coche y a pegar el oido a ver de donde viene y le echas el ojo a ver de que es...
    SAludos
    Join Date
    Jan 2005
    Posts
    1,479
    A ver, ese "puuurrrrrrrrrr" lo hace el mismo aire que sale del escape y por eso pregunto si es normal. Es como cuando intentas imitar ese sonido con la boca, no se si me explico, jeje, si puedo lo grabo y os lo pongo por aquí.
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Astra GSI 16v
    Posts
    3,498
    Ese sonido que dices me lo hacia a mi cuando tenia un corte pequeñito en el silencioso... lo gracioso es que el corte se a reparado y aun se oye algo, minimamente, pero se oye... yo ya paso, jaja, echale un ojo porque tu lo llevas nuevo y eso no esta claro...
    Proximamente... OVERFIBER
    Join Date
    Jan 2005
    Posts
    1,479
    Pues el caso es que ese sonido característico se lo oigo a muchos coches y no es un sonido a picado, en fin, lo grabaré para que lo oigais y ya me dareis vuestras opiniones.
    PD: Acabo de hablar con mi padre y me dice que cuando fue a ponerle el tubo tuvieron que abrirle la boca donde va encajado el tubo con una máquina, porque no cabía, vamos, es para flipar y mi padre dice que da igual, que es un coche viejo y que no fije en tonterías, arghhh, que coraje me da!!!
    PD: Tendrá esa chapuza que hicieron algo que ver?, supongo que el coche no perderá potencia por eso no?
    Saludos y gracias.
    Join Date
    Dec 2004
    Location
    Astra C20NE
    Posts
    1,091
    al ponerle el ultimo silencioso normalmente se corta la boca de entrada y se abre para que entre el tubo. Intenta meter una pajita dentro de otra y verás lo que quiero decir. Si te suena "bien" en escape de serie vete a que lo miren pq estará picado uno de los dos silenciosos.
    Join Date
    Jun 2004
    Location
    Astra GSI 16v
    Posts
    3,498
    Potencia no perderas en absoluto...
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Valencia
    Posts
    1,690
    igual no esta bien acoplado al otro.
    para meter el juguete que llevo yo,se soldo un poco,pero algo hay abierto y "sopla",el tuyo es nuevo,yo pienso que no esta bien montado.
    metete debajo y mira a ver si por la union con el apagallamas se oye algo,si es asi,sueltalo y metelo bien.
    Join Date
    Jan 2005
    Posts
    1,479
    Ufff, yo lo del bricolaje no se me da bien, como lo mire yo me cargo algo seguro xD, pero seguramente algo no estará bien acoplado porque no suena "bonito" al ralentí, ahh, el intermedio fue cambiado hace poco, descarto que esté picado.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
