Resultados 1 al 7 de 7
Tema: limpiar turbo
pipoTDS limpiar turbo 16-05-06, 23:02
cicli Re: limpiar turbo 16-05-06, 23:29
K_V6 Re: limpiar turbo 16-05-06, 23:58
cicli Re: limpiar turbo 17-05-06, 11:08
K_V6 Re: limpiar turbo 17-05-06, 19:34
pipoTDS Re: limpiar turbo 17-05-06, 21:04
Juanjo Re: limpiar turbo 17-05-06, 08:16
    13 Sep, 03
    astra
    Predeterminado limpiar turbo
    hola a todos. ultimamente tengo algun problemilla con el turbo. despues de probar muchas cosas, me han dicho que lo mejor es limpiarlo, porque posiblemente este bastante sucio.habia pensado hacerlo yo, pero me han aconsejado que no lo haga, porque despues de montarlo, habria que calibrarlo y no se q cosas mas... no seyo si eso es cierto. es muy dificil habrirlo para limpiarlo?? hay q calibrarlo? o si no, conoceis algun sitio en madrid q me lo puedan hacer?? cuanto me puede costar??
    ah, el motor es un 1.7 td de 82 cv isuzu.
    Predeterminado Re: limpiar turbo
    Hombre, un turbo es delicado. Ten en cuenta que eso gira a muchos miles de vueltas por minuto. El más mínimo desequilibrio es perjudicial.
    Yo lo llevaría a alguien que esté de ello.
    Saludetes.
    Si no desmontas nucleo ni nada y solo kitas caracolas por si tuviera carbonillas lo q son las helices digmaos no creo q se desekilibre nada no Cicli?
    Yo desmonte el de un TDI y se volvio a montar y no le paso nada...
    Cita Iniciado por K_V6
    ¿Pero al TDI qué le limpiaste? ¿El mecanismo de álabes móviles no? Que es lo que se les suele ensuciar y por eso el motor no va...
    En este caso, el turbo es de geometría fija y si abres lo normal sería que lo desmontaras entero porque no da pa mucho más. Si funciona mal generalmente es porque el nucelo va un poco "agarrado" y no consigue girar suave como debiera xDDDDDD
    Saludetes.
    Pues a eso me referia yo q mientras no tokes el nucleo y el eje de turbinas q es donde esta el tema supongo q no habra nada q calibrar ni ekilibrar. Si el problema es q se cepilla el aceite o va mal xq se keda algo agarrado y hay q mirar el nucleo por supuesto. Llevalo a un sitio especializado y t daran un nucleo recuperado a cambio del tuyo y algo de pasta. JEjejejejeje
    13 Sep, 03
    astra
    lo q pasa es q ultimamente esta un poco muerto, pero no humea. el domingo le quite un manguito q sale del turbo y va al motor, arranque el coche... como a los 10 o 15 segundos empezo a sonar un ruido raro, como metalico, y lo pare. volvi a montar todo y desde entonces esta como nuevo. no se si estaria atascado algo y al hacer esto respiro o q... pero el caso es q va bien. me han dicho q podria tener sucio el turbo pero seguro seguro no lo se...
    05 Aug, 03
    S3
    Juas,
    Sería pq era un TDi, Alex, que como siempre echan mucho humo no se notaba la diferencia
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
