Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Alternador problemas
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Alternador problemas
    Ultimamente habia ido notando que mi bateria flojeaba ,le comprobe con un polimetro haber a cuanto voltage me estaba cargando y la verdad no cargaba nada bien me daba un poco mas de 12 v y acelerando y parado el coche estaba en 12 y empezaba a bajar un poco hasta 11 y algo y hay se quedaba,asi a estado mucho tiempo ,hasta que ya me a dicho basta e arracando hace un momento para venir de mi casa y cuando e llegado al garaje e notado las luces muy flojillas ,asi que e parado e intentado volver a arrancar y hacia el intento pero no terminaba x arrancar y nada creo que ya va siendo hora de hacerle algo xD
    ¿cuanto podria costarme aproximadamente arreglar el alternador ?
    es un 1700Turbodiesel motor opel
    04 Mar, 06
    Predeterminado Re: Alternador problemas
    en un desguace me salio 60€
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Wenas mi tio me a conseguido 1 por 50 € de desguace tambien,pero el mio es bosh y este es valeo
    me servira ?
    otra cosa que significa rem ? que esta escrito dnd va uno de los cables del alternador
    bat imagino que es el de 12 +
    la masa tb la tengo localizada
    pero ese de rem ? que es ?
    04 Mar, 06
    te servira siempre y cuando tenga la misma polea, yo cuando fui al desguace me dijeron que habia 2 modelos de polea, fijate cuales la tuya y la reconoceras al instante por que son bien distintas una de otra.
    tb si te animas puedes intentar reparar el q tienes, pruba cambiando escobillas o quizas sea el regulador, echale un ojo a esta dir y te despejara muchas dudas
    http://members.fortunecity.es/galile...rna/altern.htm
    MAD
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Muchas gracias por la pagina el alternador a simple vista es exactamente igual
    misma polea ,mismos anclajes ,lo que cambia es la parte de las conexiones
    me e fijado ahora en si ponia algo mas en el alternador que e pillado del desguace y pone Delco remy
    No sé lo que vale comprar uno reconstruido, pero a lo mejor por poco más te hubiera merecido la pena porque están como nuevos.
    Saludetes.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    weno ya esta echo,espero que me valga
    me preguntaron en el desguace si mi alternador tenia para hacer lo de la depresion para el freno me quede ahora ya e entedio gracias a la pagina el porque me pregunto eso jejej
    ami me parecio que se estaba quedando conmigo xD yo pensando pero que tendra que ver el alternador con los frenos :mrgreen:
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Instalado y funcionando ,me a costado un poquillo ,era la primera vez que cambiaba un alternador
    el maximo voltage constante que me a dado a sido de 13 v y pico imagino que poco a poco me ira cargando la bateria no ? xq la tenia seca seca
    04 Mar, 06
    esta perfecto, tiene q darte 13 y pico, un problema menos
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    nose tios, no me convence a ralenti a cuanto os carga a vosotros ?
    porque ami me marca 12.5v
