Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Que Os Parece Este Chip
    20 Mar, 06
    Predeterminado Que Os Parece Este Chip
    A Ver Que Os Parece Este Zocalo Para Montar Un Chip Con Dos Programaciones Y Un Conmutador Para Cambiar De Una A Otra En Marcha,esta Probado Y Funciona Perfectamente.
    Estoy Preparando Tambien Uno Para Cuatro Programaciones.
Nombre: ZOCALO.jpg
Visitas: 79
Tamaño: 4.8 KB
ID: 4780   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CHIP4.jpg
Visitas: 64
Tamaño: 37.5 KB
    24 Oct, 03
    Huesca
    Predeterminado Re: Que Os Parece Este Chip
    no veas que maquina, que es lo que has cambiado al programarlo?¿?
    10 Mar, 05
    Cita Iniciado por GEZAME
    hola ,valdra para un c20xe motronic2.5
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    sirve para todos los astras???
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    interesante, podrias currarte un post con diagramas de como hacerse eso,ya ke estas en ello, estaria interesante
    Indice de mecanica
    20 Mar, 06
    Buenas,
    En Principio Este Zocalo Vale Para Todos Los Coches Que Lleven Un Chip 27c256 De 32k De Capacidad Por Ejemplo Motronic 2.5. Lo Que Se Hace Es Con Un Programa Especifico,grabar Dos Programaciones En Un Chip De Doble Capacidad 27c512, Y Luego Con Unos Puentes En El Zocalo Mas Un Interruptor, Se Conmuta Una Parte O Otra De La Memoria Del Chip.
    Lo Que Pasa Que El De La Foto De La Izquierda En Los Opel Pega En La Otra Parte De La Placa De La Centralita, Pero Se Puede Hacer Uno Mas Fino, Aunque Queda De Una Apariencia Mas Cutre, Pero Con La Misma Funcionalidad.
    Un Saludo.
    10 Mar, 05
    buenas otra vez ,donde se puede conseguir el invento pq yo de eso ni idea
    13 May, 07
    Astra gsi 16v
    hola martin que tal me gustaria comentarte una cosa que tengo en mente para potenciar mi kadett 16v mi tlf es 616022171 me mandas un sms con el tuyo y hablamos gracias
    ¿Como lo has hecho? Agradecería información para hacérmelo yo mismo en plan experimental porque tampoco lo veo tan complicado.
    Gracias
    20 Mar, 06
    Hola,
    Lo Dificil No Es Hacer El Zocalo En Si Mismo, Sino Grabar Las Dos Programaciones (o Las Cuatro Dentro De Poco) En Un Solo Chip, Porque
    Se Han De Grabar En Direcciones Hexadecimales Concretas De La Memoria.
    Para Cambiar De Programacion Simplemente Hay Que Conmutar El Pin 15 Entre Masa O Positivo (para Uzielgal), Pero Hay Que Saber Muy Bien Lo Que Se Hace O Te Puedes Cargar La Centralita.
    Estos Zocalos Los Venden Hechos En Algunas Paginas De Reprogramadores Italianos, Pero Piden Mucho Dinero Por Ellos Y No Los Venden Sueltos, Por Eso Me He Decidido Ha Hacerlos Yo.
