Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Grupo Corto Para Corsa Gsi
    03 Jan, 06
    ASTRA
    Predeterminado Grupo Corto Para Corsa Gsi
    wenas, me gustaria saber si se puede acoplar algun grupo corto de otro coche para un corsa gsi o si tiene que ser especifico para ese.
    si alguien tiene alguno estaria muy interesado en comprarlo. es urgente.
    saludos.
    653619275 MARCO
    Predeterminado Re: Grupo Corto Para Corsa Gsi
    Llevaras de serie la caja f13 o q lleva ese coche? Supongo q la buena es ponerle una mas corta
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Un conocido que antes corria con un Corsa GSI llevaba la caja del GSI y el grupo del Jaca,me dijo que era lo mas corto que se le podia poner:XD:
    24 Oct, 05
    Corsa A Sport en el corazón
    El Jaca no se yo si tendra solo 4 marchas... no lo se seguro, pero hay unos Corsas A que tienen 4 marchas
    09 Nov, 05
    Corsa
    Wenas, el mio es un corsa A del año 84 y tiene solo 4 marchas, es el 1.2
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola, para el corsa hay muchos grupos, el gsi es un 3.74 de hay para arriba, todo sera una caja mas corta. Puedes buscar un 4.18 q esta en varios modelos desde un 1.0 o 1.2 o un gt etc etc. O tambien el grupo de un combo q hay dos el 4.29 o 4.53. eso es como tu veas, se trata de q cada uno adapte la caja a sus necesidades, no siempre por se mas corta siginifica q sea mejor. Yo lo q hice fue poner un 4.18 y te aseguro q eso ya es bastante corto. te digo un dato 105 a 6000rpm en 3º. Bueno ya nos contaras q haras tu.
    Aritz Alday
    05 Feb, 05
    Que tenga 4 o 5 marchas la caja eso da igual. Solo hace falta el piñon y la corona final.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    No se si antes me he explicado bien,la caja (envoltura) no hace falta cambiarla ni quitarla.El piñonaje se puede sacar por el lado de la rueda izq,el mas corto es el del GSI asi que no lo toques.El grupo mas corto me dijo que era el del Jaca,no se si es un 4.18 , 4.29 o 4.53.
    La caja del Jaca da igual que solo sea de 4 marchas porque tu los piñones no los tienes que tocar(los del GSI son los mas cortos),solo tienes que buscar un grupo mas corto.
    15 May, 06
    corsa
    Me interesan estos datos,yo tb busco un grupo final mas corto para mi corsa,es un gsi y lo uso para autocross,la caja que llevo es la f-13 y solo me hace falta q el grupo sea mas corto,estais seguros que el del jaca es el mas corto?es por no ir al desguace y liarme a desmontar todos,y ya de paso.....no sabreis de alguien que tenga un autoblocante?gracias.
