Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Alarma
    04 Mar, 06
    Predeterminado Alarma
    pues es me he pillado una alarma que creo que es bastante buena, por lo que estuvbe mirando creo que la puedo llegar a conectar, eso si, tiene bastantes cosas como 4 reles, 2 modulos corte por bobina y conecciones en muchas luces, hasta la del freno de mano, queria que me dijera si es muy dificil ubicar cada cable en el auto, o mas o menos con algo de nocion se pude hacer.
    MAD
    PD: koupe lo del finde al final quedeo en nada, por eso no te llame, esperemos que el proximo
    07 Mar, 04
    Predeterminado Re: Alarma
    Mad, yo tmb estaba así hace unos meses y al final ya la tengo puesta y todo por mi, no es tan dificil siguiendo esquemas y comiendote bastante la cabeza... ya que muchas veces lo que pone en los esquemas no corresponde exactamente a tu coche.
    Si tienes alguna duda y coincide con algo que me haya sucedido ami si te lo puedo solucionar sin problemas, comentalo aqui y te intentarems ayudar.
    Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
    Dos C20NE en casita!! jeje
    -->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
    04 Mar, 06
    ok, lo tendre en cuenta, hay algun truco antes que nada, te sabes algun cable que se de algun color determinado, los cierres, trabajan con golpe negativo o positivo? y los pulsadores de la luz de las puertas? con negativo? que me recomiendas para los empalmes, pelar y luego encintar o usar una regleta. herramientas vitales( pelacables, buscapolo, cinta, ) en fin si te acuerdas de esto y de algun truco mas dimelo que me seria mas facil
    MAD
    07 Mar, 04
    Cita Iniciado por mad25
    MAD
    A ver, los cierres trabajan con golpe negativo, al aplicar negativo en los cables del cierre estos cierran o abren. (tengo los colores por ahí creo en una informacion para calibra q me baje). Los pulsadores de luz igual, cuando abres se hecha una de los cables a masa del coche.
    Los empalmes como te dice Koupe, lo mejor regletas, iba a utilizar termoretráctil pero al final opté por regletas.
    Y sobre todo ten en mano el polímetro para continuidades, voltájes etc etc que te será muy útil.
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ya he leido el mp, no te preocupes, me imaginaba que al final no fuisteis, jeje.
    Sobre los cables, te recomiendo que uses regletas.
    Si quieres podemos quedar y te ayudo a montar. Mi padre y yo estamos montando una en su coche, con arranque a distacia, sensor ultrasonido y un buen pu&#241;ado de cosas mas (unas 5, con 6 modulos y 500 cables xD)... supongo que entre tu y yo podremos con la tuya, jeje
    Ya me dices algo tio.
    Proximamente... OVERFIBER
    07 Mar, 04
    A mi me sirvió bastante esta hoja que aunque no es tu coche ni tu alarma te puede guiar algo y los esquemas eléctricos del coche del manual de taller que me bajé del foro de Astra.
Nombre: file00029vc.jpeg
Visitas: 39
Tamaño: 901.8 KB
    04 Mar, 06
    Es excelente esa hoja, muuuuuuchas gracias, lo de golpe negativo o positivo lo preguntaba por que esta alarma te permite elejir por que tipo de sistema trabajar, o envia un pulso negativo o uno positivo, pero ya esta, la pondre con negativo. otra duda que se me vino ahora a la cabeza, es necesario sacar la alarma original?, si es asi, que modulo es la alarma de serie del auto?
    espero poder el finde hacer algo, pero todavia tengo varias cosas atrasadas en el auto, cambiar cerraduras, enderesar plasticos detras del volante, ponerle las fundas nuevas, alfombras, poner el filtro de aire, colocar una luz del cuadro que se salio, tratar de fijar el cristal del espejo retrovisor que se mueve un poco, en fin de todo un poco y aparte limpiarlo mas a fondo tb, jejeje ya me canse antes de empezar.
    MAD
    07 Mar, 04
    Queva, ami me dijeron en algunos talleres que fui a preguntar antes de montarla yo que si tenia alarma de serie, ten&#237;a que quitar esta si queria poner otra.
    Yo les dec&#237;a que no, pero ellos dale q dale qsi y qsi, qsi tema intensidades qsi noseq.
    Al final la he montado yo, y sin quitar la otra y ambas funcionan perfectamente, asiq ni puto caso, yo por lo menos no he tenido problema alguno.
    Pon esta nueva sin tocar nada de la otra, asi llevas 2 alarmas en vez de 1, jeje.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    tengo que montar una, y vereis la que armo, porque no tengo ningún puto esquema sabes??????? si tuviera los esquemas electricos y por ahí, de **** madre me cogería el portatil y de un momentico te lo miras todo bien.....si alguien de zaragoza tiene el epc, y los esquemas para el astra gsi 2.0 16v será dios si me lo pasa en un cd, porque el proximo finde supongo que ya la empezaré a montar...
    04 Mar, 06
    bueno, paso a comentar que ya tengo instalada la alarma, decir que me ha costado un huevoooooo por que el espacio para o mejor dicho donde estan los cables es muyyyyyyy incomodo, pero ya esta, creo que me tire todo el dia instalandola unas 8 hs + o -, pero bue, ya anda todo, hasta puedo encender el auto con el mando de la alarma jejeje.
    zasher, no sabes lo util que me fue esa hoja, daba con los cables a la primera, y como ya sabras eso en la cantidad de cables que hay en cada manojo es impagable.
    Bueno muchas gracias por la ayuda.
    MAD
    Ah, me olvidaba, tb cambie todas las cerradura del auto, y ahora me funciona la apertura del maletero con el cierre que antes no funcionaba
