Resultados 1 al 6 de 6
Tema: busco manual de taller de opel kadett gsi
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    Predeterminado busco manual de taller de opel kadett gsi
    si alguien tiene las instalaciones electricas del kadett gsi del marcador digital a ver si me lo puede pasar o vender el manual
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: busco manual de taller de opel kadett gsi
    En el emule esta, ese y muchos mas de opel.
    Aritz Alday
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    ok muchas gracias
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    a ver si te vale algo de esto k eskribio alex_rott algun dia.
    el enlace es este: http://www.clubgsispain.com/showthre...cuadro+digital
    wenas, como dice padrito yo he cambiao a digital.
    para cambiarlo necesitas:
    -el cuadro digital
    -los 2 conectores (negro y blanco) que van en el cuadro digital. (cortas los cables y punto.
    -el transductor (esta ubicado en la caja de cambios detras del motor)para verlo facil desmonta tu cuadro y sigue el cable del velocimetro, veras ke se mete al hueco motor x un agujero cerca del bote del anticongelante y se mete en la caja de cambios.pues ahi, en el coche donante esta el transductor, va a rosca asiq es facil kitarlo.
    -3 cables: lo mejor es comprar 3cables de 1metro y medio mas o menos, conectarlos al transductor y meterlos asta el cuadro por el agujero ke te keda de kitar el cable del cuadro analogico.
    -lo de la presion de aceite:yo no lo tengo puesto, se que es una pieza ke va en el carter cerca de la rueda derecha a la que le llegan 2 cables pero yo no lo tengo.
    -ya solo te keda montarlo.el cuadro analogico va sólo con un conector de cables. tienes ke cortarlo y empezar a empalmarlos.
    este es el codigo de colores
    cuadro analogico:
    Azul-negro: Gasolina
    Verde: Cuentarrevoluciones
    Marrones: Masa
    Blanco: Largas
    Azul: Temperatura
    Negro: Positivo
    Azul-verde: Fallo del aceite
    Negro: Positivo
    Blanco-negro-verde: Intermitentes. ****** Este cable no vale para el cuadro digital, puesto que tiene las dos direcciones separadas. Lo lógico es sacar los cables negro-verde y negro-blanco del interruptor de emergencias.
    Azul-blanco: Batería
    Marrón-rojo: Líquido de frenos
    Marrón-blanco: Freno de mano
    Gris-verde: Luz de posición
    cuadro digital:
    CONECTOR BLANCO:
    Gris-verde: Click
    Negro: Positivo
    3 Marrones: Masa
    Amarillo-azul: Presión del aceite (necesitaréis instalar un sensor si no lo tenéis)
    Azul-rojo: Velocidad (necesitaréis instalaros un transductor en la caja de cambios)
    Azul: Temperatura
    Gris-verde: Luces de posición
    Negro: Positivo
    CONECTOR NEGRO:
    Negro-verde: Intermitente izquierdo
    Negro: Líquido de frenos
    Negro: Positivo
    Amarillo-blanco: Luz de posición
    Blanco: Largas
    Marrón: Masa
    Blanco-negro: Intermitente derecho
    ya nos contaras que tal.
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    gracias tio me va a ser de gran ayuda eso
    muchas gracias
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    de nada jefe. yo estoy poniendole el digital tb jeje
