Resultados 1 al 10 de 12
Tema: SE ME APACABA DE PARAR EL ASTRA Y NO ME ARRANCA haber si me podeis ayudar tios
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Predeterminado SE ME APACABA DE PARAR EL ASTRA Y NO ME ARRANCA haber si me podeis ayudar tios
    Hola Compis;
    Pues que acabo de llevar a casa y justo algo antes noto que el coche no tiene fuerza aunque le acelere no acelera miro al cuadro y tiene el testigo del autodiagnostico encendido asique paro, arranco y nada no arranca hace fuerza el motor de arrnaque vamos que gira pero no consigue arrancar como si hubiese fallado la Bomba de la gasolina, la Centralita electronica o la Bobina. He comprobado el fusible del interior de 20A amarillo que es de la BOmba de la gasolina ¿sabeis que mas podria mirar? GRACIAS GENTE
    Por cierto se trata de un C20XE de Julio del 93
    Gracias tios
    Predeterminado Re: SE ME APACABA DE PARAR EL ASTRA Y NO ME ARRANCA haber si me podeis ayudar tios
    lo mejor que puedes hacer es hacerle el autodiagnostico a ver que fallo es el que te da, porque si no, en principio vamos a dar palos de ciego...
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Si pero no tengo ni idea de hacerlo en este, para el Probe si tengo un artilugio casero para chequearlo pero para este pues ni idea tio.
    Yo pienso que sera de la Bobina, Modulo encendido o algo asi el coche hasta ahora ha ido siempre perfecto nunca se habia calado ni hecho nada raro ha sido hace unos minutos cuando se ha quedado sin fuerza bueno como si quitases la llave y cuando he parado he intentado hacerle que arranque ya varias veces y nada que no arranca si fueee algo que pueda hacerselo yo mismo pues bien sino mañana lo llevare al taller en grua.
    20 Aug, 03
    astra gt
    con esos datos... :S a mi me paso algo parecido y fue cosa de la correa de la distribución
    Encomendándome a Sant Bilstein // astra c20ne - PORQUE YO LO VALGO
    para lo del autodiagnostico hay una chincheta muy maja en el foro de mecanica xDDD
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=15125
    es muy facil hacerlo y te evitas de tocar cosas que no fallan y quebraderos de cabeza... o por lo menos sabras por donde van los tiros
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Cita Iniciado por gsi16v
    Las Correas me las cambiaron hace menos de dos meses no se tio.
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    por cierto cual es el el rele de inyeccion? uno de los que va situado dentro de la caja larga y estrecha en el vano motor? creo que solo llevo dos reles ahi, voy a limpiarle los contactos haber si consigo algo.
    04 Apr, 06
    astra
    mira el caudalimetro tio en el passat tdi 115cv de mi padre cuando se le va el caudalimetro se queda el coche sin fuerza no responde
    20 Aug, 03
    astra gt
    el relé de la inyección lo tienes a los pies del copiloto a mano dcha, debajo del plástico
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Gracias tio ya es tarde pero bueno asi ya lo se para otra vez, aunque del rele de inyeccion no se si será ya que al dar al contacto se enciende tambien el testigo del check ademas de los otros testigos vamos los de siempre.
    Gracias
