Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Mi Kadett gotea aceite
    17 Apr, 06
    Unhappy Mi Kadett gotea aceite
    Hola.
    quisiera saber si es normal en estos coches que caigan concierta frecuencia gotas de aceite por el carter. La cantidad que e no es mucha porque cuando le cambio el aceite a los 5000km aparentemente no se nota que haya bajado el nivel, pero siempre que abro el capo, esta todo el motor humedo: tanto por la junta de la tapa del arbol de levas, como mas abajo por el cuerpo motor... ademas mirando por abajo, siempre se ve una gota en el carter q parece q esta a punto de caer.
    ¿como podria saber de donde es exactamente la fuga?
    de la junta de culata en principio no es porque no noto nada, no salen burbujas en el refrigerante ni nada de eso.
    Salu2 y gracias por adelantado!
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Mi Kadett gotea aceite
    Eso es cosa de la junta del carter y de la junta de balancines (la del arbol de levas). Es una cosa muy normal, no te preocupes. La del arbol de levas la puedes cambiar tu mismo sin problemas, y la del carter te esperas al proximo cambio de aceite y así matas 2 pajaros de un tiro, le cambias las 2 cosillas a la vez.
    Lo peor de esto es q deja todo el motor pringado de aceite y q cada vez q aparques sueltas gotitas, pero si dices q no baja el nivel pos tranqui q no pasa nada.
    Yo estoy igual q tu, suelta gotitas y tengo todo el motor sucio. Voy a cambiar las juntas y luego petrolear el motor para dejarlo limpito y ver si sigue perdiendo aceite.
    22 Jan, 05
    Tranquilo, no pasa nada, solo que se te pone el motor pringando, pero no tienes que preocuparte por nada, a mi me pasaba lo mismo en mi Kadett 1.8i, cogí, lo llevé a la Opel, lo petrolearon, le cambiaron las juntas de cárter y de la tapa de balancines, todo bien selladito y listo, mi padre al principio con el coche nuevo se asustó, pero le dijeron que era normal, aun asi lo llevo a un taller para que le cambiaran la junta de la tapa de balancines, que rezumaba aceite, pero al poco tiempo otra vez pringando y lo más curioso, se cambia el aceite cada 10.000 kms (Mobil 1 de 5w50) y no baja el nivel ni una pizca.
    PD: Llévalo a un buen sitio y que te lo sellen bien todo y ya verás como no rezuma más aceite, y para que te animes te enseño el antes y el después, lleva 8 meses el motor limpito limpito.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Hola yo tengo el mismo motor y con 15000Km ya goteaba, ahora tiene 350.000km y ta todo pringado pero yo le voy a cambiar para el mes Junta de Balancines, Culata y Carter, tambien el Reten del Cigueñal haber si ya no pierde nada mas, Lo mas desagradable es en Verano cuando empieza oler a quemado xDD. No te preucupes, lo que le puedes hacer a el motor es Adelantarle un Poco el Encendido te va a ganar mucho.
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por Dezaracing
    Ojo, pero adelantar o retrasar el encendido puede producir picado de bielas si no se utiliza la gasolina con el octanaje adecuado no?, que alguien me corrija si me equivoco.
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Y q lo digas! aquí en el Sur no hace falta q sea verano xDD , esta misma noche me ha pasado, un olor q me venía... y yo ya no sabía si eran las ruedas, frenos, y he visto q sólo era al poner el aire, es decir, q me venía el olor de la zona del motor y no veas.
    29 Jun, 04
    Si cambias la junta de la tapa de balancines, te va a volver a pasar lo mismo en no demasiado tiempo, mi consejo, compra Nural 28, sacas la tapa de balancines, limpias la junta, le das un cordoncito de Nural ( más por fuera que por dentro, esto es sumamente importante ) por ambos lados de la junta y colocas de nuevo la tapa de balancines, el apriete de la tapa has de hacerlo desde los tornillos centrales, en espiral y hacia los tornillos de los lados.
    Si esta idea no te convence, en al PELO te van a vender dos tipos de juntas, una de corcho y otra de silicona, si tienen la de silicona, mejor que mejor.
    Otro punto por donde puede haber fugas de aceite, es por el encendido, para este menester, lo mismo lo que mejor va el Nural, eso si antes de desmontar marca el punto de encendido, lo sacas ( sale con una llave de 13 aflojando un tuerca que hay por abajo ) cuando está fuera, verás un anillo-junta de color negro, pues lo mismo, das un cordoncito ( hace falta muy poco) pegando a la junta, montas todo el conjunto, lo ajustas a la marca de encendido que hiciste antes de desmontar y listo, se acabaron dos puntos de posibles fugas de aceite.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    17 Apr, 06
    Como se hace eso? y que se consigue adelantando el encendido? eso tiene algo que ver con la clavija esa marron que pone por un lado 95 y por el otro 98¿?
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Juanjo_1.6sv
    Si tiene que ver, pero adelantar o atrasar el encendido es más bine delicado, puedes hacer que tire algo más, pero tab puedes provocar que pique bielas y que mandes ATPC el motor del coche, lo suyo es que el encendido esté en su punto, ni antes ni después, es como jugar con fuego, si juegas mal o no sabes jugar bien igual te quemas...
    Lo de la calvija de octanaje, pues eso que según la gasolina que eches, se deja "comprimir" antes de detonar, según su indice de octano, la de 98 se deja comprimir más antes de detonar, tiene mayor poder antidetonanate y por ello da más rendimiento ( si lo sabemos sacar ) que una de menor octanaje.
    La clavija, lo que hace es adelantar o retrasar el encendido lo justo para poder sacarle la chicha a la gasolina de más octanaje, lo que no debes hacer es echarle 95 y llevar la clavija en 98 ( el motor pica bielas de fijo y a la larga te lo cargas ), al revés no pasa nada, tan sólo que no sacas toda la chicha al caldo que echas, lo suyo es poner la clavija segun la gasofa que eches.
    S2.
    El nene bebe SP 98.
    17 Apr, 06
    Cita Iniciado por Guseshe
    la verdad esq viendo las fotos si que merece la pena, xq el mio esta igual, con el aceite recubriendo el motor se pega toda la porqueria. sin embargo en la segunda foto da gusto verlo, asi siq esta bien trabajar con el motor.
