Resultados 1 al 10 de 13
Tema: problema en la radio y ordenador
    04 Apr, 06
    astra
    Predeterminado problema en la radio y ordenador
    le he cambiado a mi astra f c20ne el radiocassete por uno de cd y ahora me pasa una movida que no veais, el ordenador de abordo esta bloqueado, al encender la radio me aparece la f al lado del relog en el ordenador ese es un mensaje de error
    la cosa es que quite la radio de serie y saque la clema, para hacerla universal que entrara en la radio nueva le corte la clavija de arriva y se quedo la clavija como una iso que es la que llevan todas las radios es decir el conector universal y la otra que corte la deje suelta sera por eso lo del error? como puedo solucionarlo? ya que no me marca ni el consumo medio ni la velocidad media es decir como poner en el manual el ordenador esta bloqueado acuda a un centro opel
    jajaja
    aver si alguno sabe como solucionarlo y me hecha un cable
    gracias
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: problema en la radio y ordenador
    hay que cortar un cablecito que ahora mismo no me acuerdo,para que al encender tu radio nueva no mande la señal al ordenador ,ya que tu radio nueva no manda ninguna señal a la pantalla y se queda en blanco
    cortando este cable siempre muestra los datos del ordenador.mañana si me acuerdo te lo digo
    04 Apr, 06
    astra
    ostias macho pues os agradeceria si pe pudieseis decir cual es porque me voy a poner a sacear la radio ahora y para hacer ya del tiron todo
    y si me dijeseis tambien cuales dos son los que hay que unir para que la radio valla a la bateria es decir que se pueda encender sin tener el contacto dado al coche (me parece que son amarillo y rojo)
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    MIra lo e mirado esta mañana y el cable que tienes que cortar es rojo y gris
    Seria el nº5 del conector A de la foto que te puesto, va con otro cable creo pero ese no lo cortes xD
    Si,los otros cables son el amarillo y el rojo los conectas a 12v constantes y yasta ,radio funcionando sin llave xD
    04 Apr, 06
    astra
    muchas gracias tio por contestar y molestarte buscando el esquema si ese cable me elimina el fallo pero...
    soltando ese cable se me quita la f en el ordenador ya que sin ese cable no me reconoce el ordenador si la radio esta encendida o apagada pero el ordenador sigue bloqueado, le he hecho varios reset pero nada, lo de el consumo medio y la velocidad media esta bloqueado y la autonomia no me marca bien que puedo hacer? puede ser esto a raiz de desconectar el borne negativo de la bateria un rato? que debo hacer? como se desbloquea eso? el consumo instantaneo y el cronometro si que funciona bien
    gracias
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    joder que cosa mas rara,aqui mas gente tiene puesta una radio que no es de serie haber si entra alguien :S
