hola ,queria saber si es muy complicado montar el sistema d aire acondicionado a un astra c20xe k no lo trae d serie.Alguien ha montado alguno o sabe k complicaciones puede tener?? Saludos
Hola amigo,yo tb tengo un c20xe pero con aire,aunke no es el de serie.Cuando lo compre ya lo traia pero para q te hagas una idea hay q desmontar todo el salpicadero para meter los tubos y el mando regulador,con el consiguiente engorro q lleva,luego ahi q montar el compresor y el radiador cosa q tb lleva su tiempo.Yo personalmente no se lo montaria,casi le pondria antes un techo solar(tb lo tengo ,pero este si es de serie)q se agradece muxo y es mas barato seguro.
Como poder se puede montar. Hay talleres especializados en eso, en montarlos. Pero como te han dicho, eso es trabajoso y no creo q sea muy barato. Hay q desmontar todo el salpicadero, meter tubos, radiador y compresor. Si echas cuentas, entre mano de obra y comprar las piezas te va a salir un pico!
Ahora eso sí, en verano podrás ir con las ventanillas cerradas![]()
Una vez hablando con un chico, me dijo q él se lo montó al suyo en un taller de estos. Me dijo q pilló el compresor y no se qué más en desguace y lo q es el tema de tubos y cosillas q es mejor ponerlas nuevas pues las compró. Le salió la jugarreta en total sobre los 400 euros. Ahora q yo no me lo creí del todo, sobretodo por el precio de la mano de obra.
Yo también llevo aire pero tmb creo que no es de serie... es un Diavia, pero por lo que he visto lo llevan un monton de Astras F, por lo que me he planteado que quizás no lo trajesen de la fábrica, pero antes de salir del concesionario se los pusiesen a los que se habían pedido como opción o algo asi, ya que me parece extrañísimo que tanta tanta gente lo haya podido poner de segundas con el dineral que conyeva y demás.
De todos modos yo ni lo he recargado, primero porque me da miedo que esté jodido y sea tirar el dinero y segundo porque por aquí por el norte se utiliza un par de veces al año... no sé, quizás este año lo cargue en algún norauto o así a ver si hay suerte y tira, pero no las tengo todas conmigo.
Como te dicen por ahí, un techito sería lo suyo...
Opel Astra GSI 8v 115cv. C20NE Remus Duplex DTM Sportauspuff & Opel Vectra 2.0i Merit 8v 115cv. C20NE
Dos C20NE en casita!! jeje
-->RENAISSANCE<-- DE 9/ CLOSER TO THE EDIT
Iniciado por Zasher
Pues el mio tambien es Diavia y los botones del aire son diferentes pero parece que el mio si es de serie
el boton del aire se me partio y lo compre en la opel![]()
aparte de eso lo que yo e visto raro es que no llebo la guanterita pequeña que llevais todos los astras debajo de la guanteraaunque quitas el cacho de plastico ese y no hay nada que le moleste llevarla :-?
3dfx ese ordenador k llevas es el k monta el kadett no? Se lo has puesto tu.Con el astra viene el de pantalla grande no?
Ah, una pregunta k no tiene k ver con esto.Todos los astras gsi's traen boton para desconectar el control de traccion? o hay alguna excepcion?
A mi me pasa como a Zasher,no vino de origen pero la anterior dueña se lo puso ,no se si despues de sacarlo del concesionario ó en el mismo antes de q se lo dieran,supongo q seria un tiempo despues xq mi boton del A/A es el de los faros antinieblas delanteros jajajaja.
Yo lo llevo de serie asique sobre montarlo enterate en casa que se dediquen a ello eso si te va a salir carillo seguro y si ya de por si como opcion al comprale nuevo el coche costaba 180.000 pesetas o por ahi pues a saber ahora.
Suerte
3dfx, mi aire acondicionado es exactamente igualito al tuyo, la verdad que no se si es de serie o no oq pasa tio porque en principio deberían ser los botones los de la bombillita amarilla arriba para ser de serie, pero yo los tengo como los tuyos, por lo que siempre he pensado que podría haberse puesto despues pero al tenerlo tantos igual ya dudo...
Farry, 3dfx no monta ordenador, esa pantallita la tienen todos los astra no gsi y pone hora, fecha y temperatura creo. Y el control de tracción solo lo llevan los 2.0 16v y creo que si todos los que llevan dicho control llevan el boton para poder desconectarlo.
