Resultados 1 al 10 de 16
Tema: 20xe & 20xe/j
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado 20xe & 20xe/j
    seguramente ya lo habreis hablado millones de veces...pero sabeis en que se diferencian¿?? y q hay q hacer pa convertir un xej en un xe?
    salu2
    No hay dos sin tres.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: 20xe & 20xe/j
    Komo dijo cicli k le pregunto al tal indra...
    Diferencias entre el 20xe y 20xej: esta se la sabia Pues únicamente que los mapeados de la centralita son distintos, para reducir algo los valores de contaminación antes de dar el paso a la era del catalizador con el c20xe.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Hoy gripo el motor del Astra de un Colega, es el c20xe, conseguimos el c20xej para meterselo vale la centralita????Hay que cambiar algo mas???
    Urge Saludos!!!
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    debe de valer. creo...
    Cita Iniciado por Dezaracing
    Urge Saludos!!!
    la conclusion que saco yo segun lo que dijo indra es que si la unica diferencia entre un xe y un xej son los mapeados(y por tanto la centralita), podras ponerle cualkiera de las dos,y es lo que condicionara que despues tengas un xe o un xej...
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    hay c20xej o solo 20xej?
    en mi libro solo sale el 20xej,sin la c,que por otra parte seria logiko ya q fue la transicion al c20xe
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    lo ke hace ke funcione o no la lambda es que cierto pin este conectado a masa o no, deberia valer la misma, aunke logicamente los mapas seran distintos.
    Indice de mecanica
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    a pues no lo sabia
    ¿Os habeis parado a pensar qué significa la /j?
    Según el código de motores es: "Throttled Output" que significa algo así como "Salida controlada". No sé qué quisieron decir los de Opel con esto...
    Preguntas que me hago cuando me aburro xDDD
    Saludetes.
