Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como solucionar entrada de agua en techo solar de serie??
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Como solucionar entrada de agua en techo solar de serie??
    En el caso de que el techo solar de serie de un kadett gsi meta agua, sabeis cual suele ser el motivo?? Es fácil de solucionar??
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado Re: Como solucionar entrada de agua en techo solar de serie??
    Hombre, sin ser ningún experto, creo que lo primero, sería comprobar el estado de las gomas, o probar a sellar bien con alguna silicona, o lo que se use en esos casos.
    Siento no poder ayudarte más
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Primero mira las gomas, yo voto por eso. Y si no mira aber si encaja bien con la chapa.
    1 saludo
    "Prefiero perder un minuto en la vida que la vida en un minuto"
    05 Aug, 03
    vectra gt
    yo n ose como ira el sistema del techo, per osi va parecido a la antena de techo, te acnsejo que selles las zonas de junta pieza-chapa, con un producto de Nural creo que el 50, es un sellador de juntas que no seca nunca siempre esta flexible e impide la entrada de todo lo liquido, ami en la antena me a ido de lujo
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    Comprueba tb los desgaues ddel techo no sea q esten taponados y entre agua por eso, xq rebose para arriba. De todas maneras comprueba un poco visualmente es raro q en un techo de origen entre agua xq esta todo bien colocadito pa evitarlo
    23 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    es cierto, en mi corsaA aunque entrase agua por las gomas se iría por los desagües
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Los desagües ande andan??
    Yo cuando tuve el problema de agua con el techo me di cuenta que no era por el techo solar si no por las gomas del parabrisas, asi que tocó sellar.
    1 saludo
    Los desagues se enceuntra uno en cada punta del techo. Esto es dos delanteros y dos traserso, y cada uno baja por su correspondiente montante hasta el suelo, o hasta algun punto ande el agua vaya a aparar a la calle de nuevo
    22 Feb, 05
    Barakaldo
    Ok Gracias!
    06 Apr, 06
    buenas camaradas yo e setado trajando en repuestos y por unos 40e la tienes y si tenes suerte en algun desguace jejejeje
