Resultados 1 al 8 de 8
Tema: pastilla de octanaje corsa GSi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado pastilla de octanaje corsa GSi
    hola a todos, mi corsilla gsi del 1990 me lo acabo de comprar y ha dado problemas con la pastilla de octanaje que fallaba,le puse una negra igualita que pille en un desguace de un astra 2,0i .
    En que posicion la debo de llevar si echo siempre sp95?Si le pudierais hacer una foto os lo agradeceria mucho.gracias
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Exclamation Re: pastilla de octanaje corsa GSi
    hola, si le hechas 95, pues debes ponerla en 95. Creo que la ficha es de 95 por un lado y por el otro es de 97 o 98, no lo recuerdo bien ahora. Pues tiene que estar en 95, este numero tiene que estar para arriba, visible el 95.
    Y si en algun momento le hechas combustible de mas octanaje, no pasa nada, encambio si la tienes en 98 y le hachas de 95, el coche te pistoneara, ( te picara ).
    por cierto, muy guapo tu corsita.
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: pastilla de octanaje corsa GSi
    umm ok, es decir por donde engancha tiene que poner 91 entonces....y el 95 que se vea libre.muchas gracias!lo acabo de comprar hace un mes y la verdad me gusta mucho como anda,lo bien que se sujeta y el sonido de su escape (es nuevo)
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Buenas, no sabia que el corsa gsi tenia postilla de octanaje... que tiene para 95 y 91 dices?
    Podrias decirme donde esta ubicada?
    Gracias
    10 Mar, 06
    MADRID
    esta pegada al parabrisas en el centro del hueco del motor.si si que lleva, para 95 y 91 es la que venia en mi coche de serie.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Hola, pues como me ha dicho "corsa gsi A" he encontrado la pastilla de octanaje, pero tengo una duda, como se si esta en 91 o 95 octanos?¿. En principio cuando abres el capot el numero ke se ve en la pastilla de frente es el 91 y detras en el otro lado pone 95. Que alguien me explique como va
    salu2 ygracias.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    10 Mar, 06
    MADRID
    lleva un clip por uno de los lados que es la que agarra la pastilla,creo que ahi tiene que poner 95, de todas formas si estuviera dada la vuelta la centralita te daria error y se encenderia el testigo de averia amarillo del cuadro.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Haber, si miro eso del chip por que en el mio lo unico ke pone en grande es en una parte 95 y en la otra 91.
